Alt Linux 6.0 Centaurus. не могу установить пакет
народ! скачал с Сизифа пакет wine-1.5.5-alt1.scr.rpm если пытаюсь установить его из окна загрузки под рутом, идёт проверка зависимостей пактов, потом выдаёт: невозможно найти пакет через консоль перехожу в папку, куда скачал пакет apt-get install имя_файла выдаёт: Чтение списков пакетов... Завершено Построение дерева зависимостей... Завершено Е: Невозможно найти пакет имя_файла что делаю не так? спасибо ... |
| 06.06.2012, 14:20:37 |
адреса репозитариев прописаны? ... |
| 06.06.2012, 16:20:49 |
Скорее всего, пакет уже удален из репозитория и/или заменен другим. Сперва apt-get update сделайте, потом apt-get install пробуйте. ... |
| 06.06.2012, 18:57:51 |
О_В_Днарод! скачал с Сизифа пакет wine-1.5.5-alt1.scr.rpm если пытаюсь установить его из окна загрузки под рутом, идёт проверка зависимостей пактов, потом выдаёт: невозможно найти пакет через консоль перехожу в папку, куда скачал пакет apt-get install имя_файла выдаёт: Чтение списков пакетов... Завершено Построение дерева зависимостей... Завершено Е: Невозможно найти пакет имя_файла что делаю не так? спасибо Вообще не понятно. Пакет rpm, apt работает с deb-пакетами. Почему бы не установить из репозитория сам wine, а не потеряный пакет? ... |
| 07.06.2012, 09:34:41 |
FishHookВообще не понятно. Пакет rpm, apt работает с deb-пакетами. Почему бы не установить из репозитория сам wine, а не потеряный пакет? так, тогда я вообще не всё делаю не так. я захожу Сизиф, нахожу wine, качаю этот самый rpm. а как же надо правильно? да, еще прописал в Синаптике путь к Сизифу, но Синаптик после обновления не видит wine. знаю, что сильно косячу. но вот как-то так ... |
| 07.06.2012, 09:49:59 |
Хто такой Сизиф и зачем он нужен? ... |
| 07.06.2012, 11:07:47 |
FishHookХто такой Сизиф и зачем он нужен? sisyphus.ru репозиторий для Альт Линукса ... |
| 07.06.2012, 11:09:19 |
О_В_ДFishHookХто такой Сизиф и зачем он нужен? sisyphus.ru репозиторий для Альт Линукса так если это репозитарий, то зачем из него вручную качать? Припиши его в настройках и дальше система сама должна будет вытаскивать все включая зависимости ... |
| 07.06.2012, 11:35:46 |
bga83, ты имеешь в виду в Синаптике прописать или в /etc/apt/sources.list? ... |
| 07.06.2012, 11:56:33 |
В /etc/apt/sources.list.d/alt.list Сизиф не прописан чтоль? Если есть, то достаточно раскомментировать строчки. А так, конечно проще в Синаптике кликать. ... |
| 07.06.2012, 12:33:59 |
vkle, какой адрес на Сизиф прописывать - общий? http://sisyphus.ru/ru/packages/ или подраздельный? http://sisyphus.ru/ru/packages/Emulators и еще какую ветку прописывать для репозитория altlinux.ru? (см. картинку) ... |
| 07.06.2012, 12:59:52 |
| 07.06.2012, 13:00:13 |
У меня Сизиф так проаписан (64-битная ОС): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.06.2012, 16:36:10 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483517]: |
64ms |
74ms |
| others: | 325ms |
| total: | 536ms |
