MBR WinHex
На харде было два раздела и стоял XP. Установочным диском XP убрал 2 раздела, создал один (т.е. С:). не форматировал диск, выключил комп. Запустил комп, установив установочный компакт с UBUNTU. Ubuntu устанавливается, но потом с харда запускаться не хочет. Пробовал MBR поправить с помощью R при установочном диске XP, с помощью WinHex, но не сумел. Как исправить MBR чтобы Ubuntu запускался ? ... |
| 08.06.2012, 00:39:55 |
MBR WinHex
ЛизоблюдНа харде было два раздела и стоял XP. Установочным диском XP убрал 2 раздела, создал один (т.е. С:). не форматировал диск, выключил комп. Запустил комп, установив установочный компакт с UBUNTU. Ubuntu устанавливается, но потом с харда запускаться не хочет. Пробовал MBR поправить с помощью R при установочном диске XP, с помощью WinHex, но не сумел. Как исправить MBR чтобы Ubuntu запускался ? надо заново установить GRUB/LILO или другой загрузчик. При использовании диска от ХР, ты только грохнул все , что было в MBR, так как Windows используется загрузчик из раздела, а MBR оставляет "чистой". ... |
| 08.06.2012, 09:33:36 |
MBR WinHex
bga83 надо заново установить GRUB/LILO или другой загрузчик. При использовании диска от ХР, ты только грохнул все , что было в MBR, так как Windows используется загрузчик из раздела, а MBR оставляет "чистой". Я пока работаю с XP, т.к. линух не установлен. Как мне поправить загрузчик ? WinHexом ? ... |
| 08.06.2012, 21:23:23 |
MBR WinHex
Лизоблюд, Определитесь для начала, какой именно нужен загрузчик - нативный виндовый или универсальный линуксовый grub/lilo. Первый устанавливается из консоли восстановления виндовз (нужно загрузиться с установочного диска). Второй - с линуксового диска. ... |
| 08.06.2012, 21:56:33 |
MBR WinHex
vkleЛизоблюд, Определитесь для начала, какой именно нужен загрузчик - нативный виндовый или универсальный линуксовый grub/lilo. Первый устанавливается из консоли восстановления виндовз (нужно загрузиться с установочного диска). Второй - с линуксового диска. Вариант 2. А как реально это сделать ? С помощью установочного диска ? ... |
| 08.06.2012, 22:05:35 |
MBR WinHex
ЛизоблюдvkleЛизоблюд, Определитесь для начала, какой именно нужен загрузчик - нативный виндовый или универсальный линуксовый grub/lilo. Первый устанавливается из консоли восстановления виндовз (нужно загрузиться с установочного диска). Второй - с линуксового диска. Вариант 2. А как реально это сделать ? С помощью установочного диска ? когда будешь ставить убунту ее установщик либо сам все сделает либо вопрос задаст насчет настроек загрузчика ... |
| 09.06.2012, 09:29:03 |
MBR WinHex
bga83Лизоблюдпропущено... Вариант 2. А как реально это сделать ? С помощью установочного диска ? когда будешь ставить убунту ее установщик либо сам все сделает либо вопрос задаст насчет настроек загрузчика Задает, отвечаю, что нужен. Даже при установке идетт сообщение, что grub устанавливается, но потом диск (хард) не является загрузочным - идет сообщение boot failed вставьте загрузочный диск. ... |
| 09.06.2012, 12:08:15 |
MBR WinHex
Команды fixboot, fixmbr, fdisk /mbr не помогли. Устанавливаю на диск снова Win Xp, тоже ответ boot failed. ... |
| 09.06.2012, 19:23:01 |
MBR WinHex
А раздел то с загрузчиком помечен как активный? ... |
| 09.06.2012, 23:41:26 |
MBR WinHex
vkleА раздел то с загрузчиком помечен как активный? Конешна. Думаю причина в том, что на харде много bad секторов. ... |
| 09.06.2012, 23:43:30 |
MBR WinHex
Лизоблюдмного bad секторовТогда какой смысл такой диск использовать? Если только на поиграться... ... |
| 09.06.2012, 23:52:18 |
MBR WinHex
vkleЛизоблюдмного bad секторовТогда какой смысл такой диск использовать? Если только на поиграться... Из игры высекается истина. Если работать с работоспособным хардом, то никаких знаний по не вполне работоспособным хардам не приобретешь. Кста цены на харды взлетели, причем IDE стоят дороже, чем SATA. Видимо раритет. ... |
| 10.06.2012, 21:12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483509]: |
57ms |
79ms |
| others: | 371ms |
| total: | 589ms |
