SHell: зачем дополнять значения в if switch и т.д. ?
Кто знает, зачем добивают сбоку значения переменных при проверке или заключают в двойные кавычки ? Типа как тут: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Только ли потому, что если это не сделать, и написать. Код: plaintext 1. и $action будет пустой строкой (не определено), то в результате будет синтаксическая ошибка ? Или есть ещё какие-то причины ? ... |
| 08.06.2012, 11:34:13 |
MasterZivКто знает, зачем добивают сбоку значения переменных при проверке или заключают в двойные кавычки ? Типа как тут: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Только ли потому, что если это не сделать, и написать. Код: plaintext 1. и $action будет пустой строкой (не определено), то в результате будет синтаксическая ошибка ? Или есть ещё какие-то причины ?Одну z легче написать, чем кавычки вокруг :) Ещё одна причина изредка --- чтобы значение $переменной не было интерепретировано как число даже если состоит только из цифр или (ещё реже) --- чтобы не было интерпретировано как ключ утилиты а не как "обычный" аргумент, если значение начинается с '-' . ... |
| 14.06.2012, 16:44:07 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483506]: |
45ms |
86ms |
| others: | 364ms |
| total: | 583ms |
