Centos 6.2-Samba-WInbind-Squid. Не обновляется кэш winbind.
Добрго времени суток! Настроен прокси с авторизацией в АД. Суть проблемы: при внесении изменений в АД(перевод пльзователя из группы internetallow в internetdeny), странно себя ведет winbind, а именно wbinfo -r username выдает что пользователь остался в internetallow. id username - то же самое. getent group "internetallow" - что пользователя username нет в группе. getent group "internetdeny" - username тут. /etc/init.d/winbind restart/reload не помогают. Причем winbind игнорит параметр конфига idmap cache time = 900 (файл /var/lib/samba/winbindd_idmap.tdb не изменяется) Может кто сталкивался с такой проблемой....Пожалуйста подскажите решение!!!!! Готов выслушать советы по всей связке! PS: для аутентификации по группам в squid использую wbinfo_group.pl.Может кто предложит более оптимальное решение.Заранее благодарен! имеем: CentOS release 6.2 Linux2.6.32-220.17.1.el6.x86_64 samba-3.5.10-116.el6_2.x86_64 samba-winbind-3.5.10-116.el6_2.x86_64 squid-3.1.10-1.el6_2.4.x86_64 Конфиг кербероса. ##############################krb5.conf######################################### [logging] default = FILE:/var/log/krb5libs.log kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log [libdefaults] default_realm = DOMAIN.RU dns_lookup_realm = false dns_lookup_kdc = false ticket_lifetime = 24h renew_lifetime = 7d forwardable = true [realms] DOMAIN.RU = { kdc = 192.168.1.1 admin_server = 192.168.1.1 default domain = domain.ru } [domain_realm] .domain.ru = DOMAIN.RU ############################################################################ smb.conf [global] workgroup = DOMAIN realm = DOMAIN.RU server string =squid_proxy_sever netbios name = proxy winbind use default domain = yes winbind uid = 10000-15000 winbind gid = 10000-15000 winbind enum users = yes winbind enum groups = yes winbind nested groups =yes winbind cache time = 300 idmap cache time = 900 log level = idmap:10 winbind:10 log file = /var/log/samba/log.%m max log size = 50 security = ADS [homes] comment = Home Directories browseable = no writable = yes ##################################################################### squid.conf visible_hostname proxy.DOMAIN.RU coredump_dir /var/spool/squid http_port 192.168.1.2:3130 hierarchy_stoplist cgi-bin ? auth_param ntlm program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-ntlmssp auth_param ntlm children 20 auth_param ntlm keep_alive off auth_param basic program /usr/bin/ntlm_auth --helper-protocol=squid-2.5-basic auth_param ntlm children 20 auth_param basic realm Ssquid proxy external_acl_type nt_group ttl=60 %LOGIN /usr/lib64/squid/wbinfo_group.pl acl AuthorizedUsers proxy_auth REQUIRED acl manager proto cache_object acl localhost src 127.0.0.1/32 ::1 acl to_localhost dst 127.0.0.0/8 0.0.0.0/32 ::1 acl localnet src 10.146.0.0/16 # RFC 4193 local private network range acl SSL_ports port 443 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl inet_users external nt_group "/etc/squid/groups/internet_allow" acl inet_deny external nt_group "/etc/squid/groups/internet_deny" acl access_denied_domain dstdom_regex '/etc/squid/lists/access_denied' acl CONNECT method CONNECT refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0 refresh_pattern . 0 20% 4320 http_access allow manager localhost http_access allow localhost http_access deny manager http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access deny access_denied_domain http_access deny inet_deny all http_access allow inet_users http_access deny all ####################################################################################### nsswitch.conf passwd: files winbind group: files winbind ... |
| 21.06.2012, 09:05:17 |
nscd запущен? ... |
| 21.06.2012, 17:02:07 |
нет...... наткнулся на описание бага в самбе 3.2.X.(ссылка к сожалению на работе.) Там сказано, что кэш обновляется на 100% только при выполнении wbinfo -a username%passwd, а так же что это не бага а фича))))) ПОпрпобовал - получилось . Думаю в wbinfo_group.pl дописать эту команду.....как временное решение сойдет, но ИМХО это костыли. Буду искать более правильное решение. ... |
| 21.06.2012, 22:35:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=slilo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
28ms |
59ms |
77ms |
| others: | 1501ms |
| total: | 1762ms |
