squid + pipe
Подскажите как заcтавить Squid писать в трубу?! делаю так Код: plaintext в конфиге Squid'a пишу Код: plaintext 1. Получаю ошибку: "Не могу открыть файл для записи, это особый файл" ... |
| 12.03.2009, 07:49:12 |
squid + pipe
Вот еще ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. в конфиге вот так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.03.2009, 08:48:49 |
squid + pipe
АлекандрВот еще ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. в конфиге вот так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.03.2009, 09:53:37 |
squid + pipe
miksoft, группа и пользователь есть такие... выше описка не nobody, а squid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.03.2009, 09:56:41 |
squid + pipe
Алекандрmiksoft, группа и пользователь есть такие... выше описка не nobody, а squid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.03.2009, 10:01:07 |
squid + pipe
miksoft, есть там права и на доступ и на запись ... |
| 12.03.2009, 10:01:42 |
squid + pipe
drwxrwxrwx 2 squid squid 4096 Мар 12 13:59 squid prw-rw-rw- 1 squid squid 0 Мар 12 12:18 pipe ... |
| 12.03.2009, 10:02:51 |
squid + pipe
подчитал немного про pipe, оказывается ему нужен читатель, для того чтоб записать... сделал читателя для поверки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. все с той же ошибкой ... |
| 12.03.2009, 12:34:12 |
squid + pipe
Алекандрподчитал немного про pipe, оказывается ему нужен читатель, для того чтоб записать... но все равно не пашет... все с той же ошибкой ТОгда нужно смотреть все остальные логи. Может запросто оказаться selinux, сообщения от которого идут в /var/log/messages. ... |
| 12.03.2009, 15:50:39 |
squid + pipe
Bogerm, вот логи с messages Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 12.03.2009, 16:36:22 |
squid + pipe
Может в Selinux надо что то включить/выключить?! ... |
| 12.03.2009, 17:01:38 |
squid + pipe
права на /var/log/squid в целом и на /var/log/squid/access.log в частности проверьте. ... |
| 12.03.2009, 17:21:09 |
squid + pipe
Alex Kabachinskyправа на /var/log/squid в целом и на /var/log/squid/access.log в частности проверьте. все по полной... ... |
| 12.03.2009, 17:29:08 |
squid + pipe
Оказвывается дело не в бобине, как говориться. все работает, оказыватся если запускать как Код: plaintext 1. а если запустить как Код: plaintext 1. Единственное не понимаю почему так.... ... |
| 13.03.2009, 05:35:05 |
squid + pipe
Алекандр, Скорее всего ответ кроется здесь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.06.2012, 17:32:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=Turetskiy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
71ms |
101ms |
| others: | 1284ms |
| total: | 1570ms |
