какой можно инстальнуть лековесный и удобный почтовый сервер?
подскажите плиз, какой можно инстальнуть лековесный и удобный почтовый сервер? На вирт. сервере OUL-Linux на Amazon, там сейчас хостится моя Оракл-XE база, дабы дергая его прямо из базы данных (через utl_smtp - пакет) рассылать почту! (ограниченному кругу клиентов! (я не спамер! ))) )) ... |
| 30.06.2012, 19:33:21 |
Скорее всего, какой-нить sendmail (или другой MTA) уже установлен. Для рассылки писем его вполне достаточно. Дергать чего-либо (нифига не понятно, чего именно) прямо из базы данных - не входит в задачу почтовых серверов. ... |
| 30.06.2012, 23:57:54 |
vkleСкорее всего, какой-нить sendmail (или другой MTA) уже установлен. Для рассылки писем его вполне достаточно. Дергать чего-либо (нифига не понятно, чего именно) прямо из базы данных - не входит в задачу почтовых серверов. Для рассылки писем MTA не нужен, начнем с этого. ... |
| 01.07.2012, 14:44:13 |
Просветим недоучаvkleСкорее всего, какой-нить sendmail (или другой MTA) уже установлен. Для рассылки писем его вполне достаточно. Дергать чего-либо (нифига не понятно, чего именно) прямо из базы данных - не входит в задачу почтовых серверов. Для рассылки писем MTA не нужен, начнем с этого.Продолжайте. ... |
| 01.07.2012, 16:55:14 |
vkleПросветим недоучапропущено... Для рассылки писем MTA не нужен, начнем с этого.Продолжайте. Он может в своем Oracle сразу указать MTA получателя. Список-то получателей ограничен. ... |
| 01.07.2012, 17:12:03 |
Просветим недоуча, Смысл понятен ) ... |
| 01.07.2012, 18:21:55 |
Просветим недоучаvkleСкорее всего, какой-нить sendmail (или другой MTA) уже установлен. Для рассылки писем его вполне достаточно. Дергать чего-либо (нифига не понятно, чего именно) прямо из базы данных - не входит в задачу почтовых серверов. Для рассылки писем MTA не нужен, начнем с этого. может, в ряде случае и не нужен, но это слишком экстремальный минимализм ради не понятно чего. MTA может доставить почту надежно и зная только лишь адрес email. Нет смысла реализовывать подобное в приложении. Многим нравится postfix. Он простой. ... |
| 03.07.2012, 17:17:12 |
| 03.07.2012, 20:56:42 |
почту мне кстати нужно будет с аттачами отправлять! ... |
| 04.07.2012, 01:56:22 |
ViktorWM, MTA в общем то по барабану, чего напихали в тело письма. Если только не подключать специальные проверки. ... |
| 04.07.2012, 02:12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483478]: |
57ms |
100ms |
| others: | 414ms |
| total: | 672ms |
