AIX. Пейджинг.
Наблюдается сильный пейджинг. Как конкретно определить процесс(ы), которые создают этот пейджинг? ... |
| 28.06.2012, 10:07:50 |
AIX. Пейджинг.
paging problem, спрашивайте на aixportal.ru ... |
| 02.07.2012, 21:28:53 |
AIX. Пейджинг.
К-рниган и Р-тчиспрашивайте на aixportal.ruА что он там узнает? процессы как бы paging space не используют - для них адресное пространство едино, PS использует ядро :) а так svmon покажет что нужно, главное вопрос поставить верно ... |
| 03.07.2012, 03:29:23 |
AIX. Пейджинг.
Андрей ПанфиловК-рниган и Р-тчиспрашивайте на aixportal.ruА что он там узнает? процессы как бы paging space не используют - для них адресное пространство едино, PS использует ядро :) а так svmon покажет что нужно, главное вопрос поставить верно Ну как-же не используют, если например в рекомендациях к Oracle, советуют настраивать ОС и Oracle, так, что бы SGA не пейджилась. ... |
| 03.07.2012, 10:46:44 |
AIX. Пейджинг.
Смотрю svmon -U, svmon -P, нигде в поле pgsp нет значений > 0. Только 0 или прочерк (-) ... |
| 03.07.2012, 11:27:49 |
AIX. Пейджинг.
paging problem, а почему решили что у вас сильный пейджинг? svmon -G что показывает? а lsps -s? а какие цифры PgspIn и PgspOut в topas? ... |
| 03.07.2012, 21:21:14 |
AIX. Пейджинг.
Андрей Панфиловpaging problem, а почему решили что у вас сильный пейджинг? svmon -G что показывает? а lsps -s? а какие цифры PgspIn и PgspOut в topas? По периодическим наблюдениям, именно PgspIn и PgspOut никогда не бывает > 0. Большие значения у других параметров: PageIn и PageOut автор PageIn The number of 4 K pages read per second over the monitoring interval. This includes paging activity associated with reading from file systems. Subtract PgspIn from this value to get the number of 4K pages read from file systems per second over the monitoring interval. PageOut The number of 4 K pages written per second over the monitoring interval. This includes paging activity associated with writing to file systems. Subtract PgspOut from this value to get the number of 4K pages written to file systems per second over the monitoring interval. ... |
| 04.07.2012, 10:24:36 |
AIX. Пейджинг.
А PgspIn и PgspOut кстати тоже только для 4Kb страниц показывает. А пейджинг может быть и для 64K. То есть только на topas полагаться наверно не совсем правильно. ... |
| 04.07.2012, 10:26:43 |
AIX. Пейджинг.
paging problem, вам что из мана не понятно-то? PageOut = запись на FS (точнее, наверное на LVM) + PgspOut (оно какбы тоже LVM) PageIn = чтение с FS + PgspIn ... |
| 04.07.2012, 11:04:35 |
AIX. Пейджинг.
paging problemА PgspIn и PgspOut кстати тоже только для 4Kb страниц показывает. А пейджинг может быть и для 64K. То есть только на topas полагаться наверно не совсем правильно. 64K страницы по определению не пэйджася - они запинены в оперативной памяти. PageIn PageOut - это файловый обмен. Читать man vmstas для начала до svmon надо еще дорасти ... |
| 04.07.2012, 16:31:35 |
AIX. Пейджинг.
Ихтиандрpaging problemА PgspIn и PgspOut кстати тоже только для 4Kb страниц показывает. А пейджинг может быть и для 64K. То есть только на topas полагаться наверно не совсем правильно. 64K страницы по определению не пэйджася - они запинены в оперативной памяти. PageIn PageOut - это файловый обмен. Читать man vmstas для начала до svmon надо еще дорасти Кто вам сказал? Не пейджатся только large pages - а это 16M, 16G. А 4K - это small(s), 64K - medium(m) - pages - и они пейджатся. ... |
| 05.07.2012, 09:44:09 |
AIX. Пейджинг.
автор64K страницы по определению не пэйджася - они запинены в оперативной памяти. Вот пример из svmon -U Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 05.07.2012, 09:47:56 |
AIX. Пейджинг.
Утерся. Странно, видимо в контексте использования 64К страниц ораклом они пинятся автоматически... Таки с пейджингом то что, разобрались или нет? vmstat курили? Вот тут готовый рецепт ... |
| 05.07.2012, 19:13:09 |
AIX. Пейджинг.
ИхтиандрТаки с пейджингом то что, разобрались или нет? vmstat курили? Пока я понял, что это пейджинг файлового кэша. Я выставил cio для файловой системы (датафайлы на nfs) - пейджинг уменьшился. Но при этом скорость(по крайней мере записи) тоже сильно уменьшилась. Если без cio создание 8Gb табличного пространства составляло 2-4 минуты. То с cio 40 минут. Чтение вроде нормально(субъективно). И выставил maxclient и maxperm в 20% и 10% соответственно. lock_sga=true. Соответственно SGA 16M страницами. То есть пейджинга SGA нет. В общем пока непонятно как совсем убрать пейджинг файловой системы и скорость записи при этом оставить высокую. На AIX недавно пересели с Solaris. Там как-то не было таких проблем. ... |
| 06.07.2012, 12:15:18 |
AIX. Пейджинг.
cio имеет смысл включать только для баз данных, да и то только до 10 версии оракла. Если используются именно файловые системы, то производительность падает в разы. ... |
| 06.07.2012, 16:52:26 |
AIX. Пейджинг.
Это не пейджинг - это статистика по вытеснению страниц файловых буферов из памяти на диск. Это нормальный процесс. Тот пэйджинг, которого надо бояться отображен в topas как PgspIn PgspOut Еще правильнее смотреть на pi po столбцы vmstat Если вы сидели на соляре, то это недолжно быть откровением. fi fo столбцы как раз и есть те самые PageIn PageOut топаза Я вот так к примеру считаю, нет ли у меня проблем с пейджингом: vmstat -I -P 4K 1 11 |tail -10| awk '{print $7+$8}' считаю среднее и так далее ... |
| 06.07.2012, 17:00:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483474]: |
23ms |
50ms |
83ms |
| others: | 334ms |
| total: | 560ms |
