Взможно ли Установить Samba вместе с ProFTPd?
Есть FreeBSD 9.0 с установленным сервером ProFTPd с авторизацией через MySQL + ProFTPdAdmin . После установки дополнительно Samba -сервера первый перестал запускаться. если Samba убрать из загрузки - то ProFTPd работает нормально, можно ли как-то их подружить? принимаются альтернативные варианты решения, P.S. ещё ProFTPd жалуется на вот это, как можно вылечить? Strict Standards: Declaration of MySQL::do_add_quota() should be compatible with Database::do_add_quota($username, $quota) in /usr/local/www/ProFtpdAdmin/class_database_mysql.php on line 786 Strict Standards: Declaration of MySQL::get_group_data() should be compatible with Database::get_group_data($username) in /usr/local/www/ProFtpdAdmin/class_database_mysql.php on line 786 Я в FreeBSD новичёк, если что говорю не так, прошу громко не смеяться :) ... |
| 13.07.2012, 11:27:47 |
mrakobes0001Есть FreeBSD 9.0 с установленным сервером ProFTPd с авторизацией через MySQL + ProFTPdAdmin . После установки дополнительно Samba -сервера первый перестал запускаться. если Samba убрать из загрузки - то ProFTPd работает нормально, можно ли как-то их подружить? принимаются альтернативные варианты решения, P.S. ещё ProFTPd жалуется на вот это, как можно вылечить? Strict Standards: Declaration of MySQL::do_add_quota() should be compatible with Database::do_add_quota($username, $quota) in /usr/local/www/ProFtpdAdmin/class_database_mysql.php on line 786 Strict Standards: Declaration of MySQL::get_group_data() should be compatible with Database::get_group_data($username) in /usr/local/www/ProFtpdAdmin/class_database_mysql.php on line 786 Я в FreeBSD новичёк, если что говорю не так, прошу громко не смеяться :) А сама самба нормально грузится? Я думаю, что нет... Может вам надо ее настроить. ... |
| 13.07.2012, 14:44:56 |
mrakobes0001, у меня на прошлой работе подобная связка работала без проблем. Если что-то не грузится в первую очередь надо смотреть логи и конфиги. И мое мнение использование различных веб-админок лучше исключить и править вручную конфиги. ... |
| 13.07.2012, 14:55:28 |
mrakobes0001P.S. ещё ProFTPd жалуется на вот это, как можно вылечить? Strict Standards: Declaration of MySQL::do_add_quota() should be compatible with Database::do_add_quota($username, $quota) in /usr/local/www/ProFtpdAdmin/class_database_mysql.php on line 786 судя по всему некий php-скрипт пытается что-то вставить в базу имея ошибочные представления о ее структуре(наименования/типы полей/таблиц). ... |
| 13.07.2012, 14:57:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483455]: |
56ms |
74ms |
| others: | 439ms |
| total: | 652ms |
