Инструкции по установке и настройке linux
Здравствуйте! Не могли бы вы поделиться ссылкой, где более менее подробно описываются основы настройки Linux на выделенном сервере. Желательно пошаговые, просто и доступно без глубин. ... |
| 16.07.2012, 15:24:34 |
Или посоветуйте человека, который готов сделать это за денюжку) ... |
| 16.07.2012, 15:34:24 |
rdmсделать это за денюжкуТехподдержка обычно не отказывается от подобного ... |
| 16.07.2012, 15:42:45 |
rdm, Халявы не будет. Пошаговые «Далее» - «Далее» - «Готово» раздаются в соседнем подфоруме; здесь надо понимать что ты делаешь. Еще бы неплохо для начала просмотреть Install guide для выбранного дистрибутива. Ну и «выделенный сервер» - понятие довольно обширное. Что там будет работать - какая-то СУБД, веб-сервер, VPN сервер? ... |
| 16.07.2012, 15:45:17 |
miwaonline, я сейчас пользуюсь jelastic, но выходит дороговато. Мне кажется лучше взять сервер у hetzner. Собственно, нужна базовая настройка с ngnix, tomcat, mysql, mongodb. ... |
| 16.07.2012, 15:50:49 |
rdm, Так и не понял, какой дистрибутив планируется ставить на сервер. Многое зависит именно от дистрибутива, если правильно настраивать. ... |
| 16.07.2012, 22:12:26 |
miwaonline, да мне без разницы, для моих целей роли не играет. Почитал сегодня пару пособий, чуть продвинулся в понимании. Только вот не понимаю как правильно ПО ставить в linux, самостоятельно скачивая бинарники(wget, curl), сборкой make из исходников, или пользоваться менеджерами yum/apt ? ... |
| 17.07.2012, 01:57:28 |
Зависит от дистрибутива Если в дистрибутиве пакетный менеджер(yum/apt/yast/zypper и т д) - то им Если нет - то собирать вручную Ну или если нужна последняя версия пакета,которой нет в репозиториях - скачать исходники и собрать вручную ... |
| 17.07.2012, 08:20:49 |
rdmmiwaonline, да мне без разницы, для моих целей роли не играет. Почитал сегодня пару пособий, чуть продвинулся в понимании. Только вот не понимаю как правильно ПО ставить в linux, самостоятельно скачивая бинарники(wget, curl), сборкой make из исходников, или пользоваться менеджерами yum/apt ? Пользоваться исключительно пакетными менеджерами. Даже в случае если в репозитории нету необходимой версии программы, лучше самому собрать пакет, чем ставить программу из исходников. Вот , обязательное чтиво для общего развития. ... |
| 17.07.2012, 09:27:01 |
Вариант скачать и распаковать бинарный код тоже не хороший? ... |
| 17.07.2012, 09:34:58 |
Т.е. другими словами, чем плохо скачать бинарный код (tar.gz) распаковать его в понравившуюся папку типа /usr/local/, добавить в init.d и переменные окружения создать. Все в одном месте, нет этой разбрасывания файлов по системе. ... |
| 17.07.2012, 09:45:20 |
rdm, Для этого надо понимать, что происходит в соответствующем бинарном коде и дистрибутиве. Но «таки да», такой метод распостранения программ используется довольно часто. Только распаковывать следует не в /usr/local, а в /opt ... |
| 17.07.2012, 10:37:41 |
miwaonlinerdm, Для этого надо понимать, что происходит в соответствующем бинарном коде и дистрибутиве. Но «таки да», такой метод распостранения программ используется довольно часто. Только распаковывать следует не в /usr/local, а в /opt Как я понял и ваших слов, все таки правильной практикой считается использование пакетных менеджеров. Дело в том, что например на в описании к mysql или mongo, авторы как раз рекомендуют использоваться пакетные менеджеры. На сайте же tomcat, в документации приведен пример установки через make install, и даже в разделе Download нет ссылок на пакеты, только исходники или бинарный код. ... |
| 17.07.2012, 11:14:42 |
Понятно что tomcat есть в репозиториях, разный подход авторов вносит путаницу в понимание. ... |
| 17.07.2012, 11:17:14 |
rdm, Сходите на http://susestudio.com Там в галерее есть уже готовые сборки с требуемыми пакетами Если чего не хватает - можете склонировать и добавить нужных пакетов Потом собираете образ, скачиваете, а дальше - либо на флешку, либо устанавливаете на диск ... |
| 17.07.2012, 12:32:36 |
rdmЗдравствуйте! Не могли бы вы поделиться ссылкой, где более менее подробно описываются основы настройки Linux на выделенном сервере. Желательно пошаговые, просто и доступно без глубин. http://www.centos.org/docs/5/ Installation Guide ... |
| 17.07.2012, 16:39:41 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483450]: |
50ms |
84ms |
| others: | 337ms |
| total: | 552ms |
