AIX. Несколько IP-адресов
Под AIX в одном экземпляре ОС, будет работать несколько БД Oracle. Нужно, чтобы некоторые базы прослушивались на разных IP-адресах. И при этом необходимо, чтобы tcp-пакеты от базы к внешим БД через линки тоже шли с этих IP-адресов. Причём IP-адреса в одной сети находяися. Как это правильно сконфигурировать на уровне ОС? Насоздавать виртуальных интерфейсов с этими IP-адресами и листенеры БД настроить на соответствующий IP-адрес? Какие есть тонкости в этом моменте? ... |
| 17.07.2012, 17:41:43 |
Когфигурируют несколько OracleListeners. С точки зрения AIX - не знаю но думаю что побоку. Вообще лучше это перенести сюда http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=3 Быстрее помогут. ... |
| 17.07.2012, 18:15:07 |
maytonКогфигурируют несколько OracleListeners. С точки зрения AIX - не знаю но думаю что побоку. Вообще лучше это перенести сюда http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=3 Быстрее помогут. Не, как сконфигурировать листенеры я знаю. Мне нужно понять, как правильно поднять несколько IP-адресов на AIX. И чтобы роутинг правильно шёл. ... |
| 17.07.2012, 18:19:34 |
Исходящие соединения будут устанавливаться с одного адреса (наиболее подходящего по роутингу), если приложение не осилило bind(2). Не уверен в Oracle. альтерантивой будет Policy based routing (PBR), но его в AIX нет. Скорее всего, самый действенный способ это WPAR. ... |
| 17.07.2012, 19:30:33 |
МутагенСкорее всего, самый действенный способ это WPAR. Спасибо, интересная фича. Не знал что помимо LPAR ещё такое есть. Наверно на нём и сделаю. ... |
| 18.07.2012, 17:36:39 |
Несколько IP вешается как алиасы. Проще всего в smit в интерфейсах добавить алиас. Роутинг работает как везде: default gateway + статические маршруты для конкретных сетей ... |
| 19.07.2012, 13:41:38 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483445]: |
23ms |
49ms |
71ms |
| others: | 368ms |
| total: | 567ms |
