X vs Xorg
В debian xinit по умолчанию запускает X не уверен используются ли при этом настройки из xorg.conf если используются, то как xinit указать какой xorg.conf юзать или какой layout И вообще не пойму как связаны между собой команды X и Xorg, Настройки из xorg.conf используются только в Xorg или X тоже? может Xorg сама запускает потом X или наоборот? ... |
| 25.07.2012, 09:48:40 |
X vs Xorg
sanyock2, Все смешалось, люди, кони © В Debian уже много лет как Xorg; «обычных» Х-ов там уже давно нету. Я вообще не представляю, где они еще есть. Так что настройки из xorg.conf (если он есть) используются xorg-ом. P.S. А нафига вручную layout указывать? Ну, тоесть нафига его вообще вручную указывать, я в курсе; но не понимаю, нафига это ТС-у. ... |
| 25.07.2012, 10:55:28 |
X vs Xorg
miwaonlinesanyock2, Все смешалось, люди, кони © В Debian уже много лет как Xorg; «обычных» Х-ов там уже давно нету. Я вообще не представляю, где они еще есть. Так что настройки из xorg.conf (если он есть) используются xorg-ом. тогда зачем есть: /usr/bin/X и /usr/bin/Xorg и один из них не является ссылкой на другой параметры у них разные у Xorg есть параметры -config и -layout, а у X они есть? miwaonlineP.S. А нафига вручную layout указывать? Ну, тоесть нафига его вообще вручную указывать, я в курсе; но не понимаю, нафига это ТС-у. мне надо чтобы сами стартовали 2 Х сервера без внешней помощи от kdm и других xdm ... |
| 25.07.2012, 11:12:59 |
X vs Xorg
Может вам сначала почитать про систему X windows... ... |
| 25.07.2012, 14:17:42 |
X vs Xorg
Sergey OrlovМожет вам сначала почитать про систему X windows... почитал ... |
| 25.07.2012, 14:21:31 |
X vs Xorg
насколько я понял, X - это wrapper для Xorg, никак не найду как из него передать параметр в Xorg с командной строки интересуют: -layout и -config ... |
| 25.07.2012, 14:23:08 |
X vs Xorg
sanyock2miwaonlineP.S. А нафига вручную layout указывать? Ну, тоесть нафига его вообще вручную указывать, я в курсе; но не понимаю, нафига это ТС-у. мне надо чтобы сами стартовали 2 Х сервера без внешней помощи от kdm и других xdm 2 сервера - это хорошо, а вот чем dm не угодили? P.S. Лично я три запускал через kdm; через gdm не смог. ... |
| 26.07.2012, 10:39:35 |
X vs Xorg
miwaonlinesanyock2пропущено... мне надо чтобы сами стартовали 2 Х сервера без внешней помощи от kdm и других xdm 2 сервера - это хорошо, а вот чем dm не угодили? P.S. Лично я три запускал через kdm; через gdm не смог. dm обычно для интерактивного входа используют, а xinit/startx для автоматического из скриптов как выяснилось, X передает неизвестные параметры в Xorg т.е. можно просто указать -layout/-config прямо в строке xinit/startx ... |
| 26.07.2012, 10:46:08 |
X vs Xorg
sanyock2miwaonlineпропущено... 2 сервера - это хорошо, а вот чем dm не угодили? P.S. Лично я три запускал через kdm; через gdm не смог. dm обычно для интерактивного входа используют Угу. Именно поэтому, наверное, в них настроиваются автологины, лейауты и прочее. ... |
| 26.07.2012, 11:37:41 |
X vs Xorg
miwaonlinesanyock2пропущено... dm обычно для интерактивного входа используют Угу. Именно поэтому, наверное, в них настроиваются автологины, лейауты и прочее. скорее это из области "зачем просто, когда можно сложно" ... |
| 26.07.2012, 14:36:40 |
X vs Xorg
sanyock2тогда зачем есть: /usr/bin/X и /usr/bin/Xorg и один из них не является ссылкой на другой точно? ls -ilL /usr/bin/X /usr/bin/Xorg ... |
| 27.07.2012, 03:52:53 |
X vs Xorg
Вячеслав Любомудровsanyock2тогда зачем есть: /usr/bin/X и /usr/bin/Xorg и один из них не является ссылкой на другой точно? ls -ilL /usr/bin/X /usr/bin/Xorg root@workstation /home/alex > ls -ilL /usr/bin/X /usr/bin/Xorg 2126201 -rwsr-sr-x 1 root root 9508 May 11 16:47 /usr/bin/X 2127474 -rwxr-xr-x 1 root root 2044072 Mar 5 10:21 /usr/bin/Xorg root@workstation /home/alex > diff /usr/bin/X /usr/bin/Xorg Binary files /usr/bin/X and /usr/bin/Xorg differ ... |
| 27.07.2012, 06:14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483432]: |
29ms |
63ms |
88ms |
| others: | 375ms |
| total: | 626ms |
