apache2 под debian 6
Как настроить apache, чтобы он реагировал не только на http://localhost, а ещё на какой-нибудь http://www.myserver.ru? Где нужно прописать? ... |
| 26.07.2012, 09:45:11 |
meola, Virtual_Server если будет несколько различных сайтов. А так еще опцию Listen посмотри ... |
| 26.07.2012, 09:50:48 |
Всё настроил, но при попытке зайти на адрес myweb.ru выдается, что такой страницы не найдено. Дело в том, что комп подключен к интернету и получается, что apache не "слышит" о запросе, т.е. сайт (myweb.ru) ищется не в локальной сети, а в интернете, как исправить данную ситуацию? ... |
| 13.08.2012, 13:11:00 |
meolaВсё настроил, но при попытке зайти на адрес myweb.ru выдается, что такой страницы не найдено. Дело в том, что комп подключен к интернету и получается, что apache не "слышит" о запросе, т.е. сайт (myweb.ru) ищется не в локальной сети, а в интернете, как исправить данную ситуацию? пропиши myweb.ru в /etc/hosts ... |
| 13.08.2012, 14:05:55 |
bga83, прописал так: 127.0.0.1 myweb.ru, нифига не помогает ... |
| 13.08.2012, 15:10:04 |
meolabga83, прописал так: 127.0.0.1 myweb.ru, нифига не помогает как именно не работает? в итоге сообщение о проблеме какого происхождения? - творчество броузера или ответ от веб-сервера? скорее всего проблема в настройке апача, смотри его логи ... |
| 13.08.2012, 15:25:39 |
bga83, на запрос http://myweb.ru, получаю: DNS lookup failed. This message was created by Kerio Control Proxy А где логи находятся? А-то в /etc/apache2 ничего не нашел.... ... |
| 13.08.2012, 15:57:52 |
meolabga83, на запрос http://myweb.ru, получаю: DNS lookup failed. This message was created by Kerio Control Proxy А где логи находятся? А-то в /etc/apache2 ничего не нашел.... добавь адрес локального апача в исключения прокси в настройках броузера. ... |
| 13.08.2012, 16:30:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483401]: |
51ms |
82ms |
| others: | 336ms |
| total: | 565ms |
