Скопировать FTP поток
Дано: есть сервер FreeBSD, на него постоянно заливаются файлы по ftp, прав доступа именно на этот сервер нет и не будет, никаких. Задача: как сделать так, чтобы поток файлов параллельно, заливался на другой сервер (Gentoo). Рассматриваются любые предложения по существу. ... |
| 16.08.2012, 16:13:18 |
bochkov, начнем с того к чему есть доступ? В принципе можно на свиче настроить зеркалирование порта, к которому подключен FTP и пытаться получаемый трафик как-то осмысленно записать, либо перед FTP поставить FTP-прокси и его средствами что-то делать. Кстати используя зеркалирование из дампа трафика можно вытянуть логины/пароли(если ничего не путаю, то в FTP они передаются в открытом виде, без шифрования), а зная их можно уже на своем сервере клепать скрипт, который будет проверять наличие новых файлов и в случае чего их выкачивать ... |
| 16.08.2012, 16:48:22 |
bga83начнем с того к чему есть доступ? Точно! Не понятно с какой стороны автор топика в схеме FreeBSD vs "заливающиеся файлы". ... |
| 17.08.2012, 16:17:06 |
Доступа нет на FreeBSD, на Gentoo root ... |
| 18.08.2012, 11:51:37 |
Если прокси ставить, то клиенту FTP по идее знать об этом надо, чтобы параметры соединения перенастроить, я правильно понял? ... |
| 18.08.2012, 11:58:07 |
bga83а зная их можно уже на своем сервере клепать скрипт, который будет проверять наличие новых файлов и в случае чего их выкачивать тут еще проблема. залитые файлы обрабатываются и переименовываются, мне их тоже надо обрабатывать походу придется базу данных делать для обработанных мною файлов а качать переименованные файлы ... |
| 18.08.2012, 12:07:45 |
bochkovЕсли прокси ставить, то клиенту FTP по идее знать об этом надо, чтобы параметры соединения перенастроить, я правильно понял? как настроишь, можно сделать прозрачно, так что клиенту вообще ничего менять не придется ... |
| 20.08.2012, 09:57:39 |
bochkovДоступа нет на FreeBSD, на Gentoo root если доступ есть только к линуксовому серверу, то можно забыть про все. Нужен доступ к сетевой инфраструктуре ... |
| 20.08.2012, 09:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483391]: |
27ms |
60ms |
91ms |
| others: | 374ms |
| total: | 626ms |
