Перенос базы MySQL на отдельную машину
Здравствуйте! Имеется сервер с nginx+php+mysql В сезонное время стали появляться проблемы с производительностью БД. Поэтому решили перенести базу данных на отдельную машину. После переноса и запуска появилась проблема: Если раньше просто подтормаживал сайт при большой нагрузке, то сейчас даже при маленькой все процессы MySQL долго висят в Writting to net.., потом в Locked... и в итоге все php воркеры заняты и ждут выполнения запросов. Запросы в итоге выполняются, но очень долго. Базу перенесли просто копированием папки /var/db/mysql, не знаю насколько это плохо или хорошо. Конфиг на отдельный сервер БД был скопирован с исходной машины, так что тут ничего не изменилось. Только версию MySQL сервера пришлось понизить 5.5.9 -> 5.0 На сервере БД стоит SLES, на исходной машине FreeBSD. Также на сервере БД поставили RAID 0 с двумя дисками по 15 об/мин, что должно было ускорить работу, а не замедлить. Именно из-за рейда пришлось ставить SLES - драйвера контроллера на другие системы было ставить проблематично. Да и тут пришлось ставить сначала систему на другой жесткий диск, поскольку драйвер не удается подключить во время установки, а только уже после. Ещё БД пришлось из /var перенести на смонтированный раздел рейда и изменить datadir в конфиге MySQL. Кто подскажет в чём может быть проблема, куда копать? P.S. Загрузка CPU очень низкая на обоих машинах, памяти свободной не меньше половины, сетевого канала тоже. ... |
| 18.08.2012, 17:47:42 |
3D-GRAFБазу перенесли просто копированием папки /var/db/mysql, не знаю насколько это плохо или хорошо.Если версии мускуля на исходной и целевой машинах идентичны - это нормально. 3D-GRAFверсию MySQL сервера пришлось понизить 5.5.9 -> 5.0Гхм... такой перенос рекомендуют делать через дамп. 3D-GRAFпроцессы MySQL долго висят в Writting to netБольшие объемы данных? ... |
| 18.08.2012, 21:21:14 |
Вся база 9 Гб занимает, самая большая таблица 6 Гб. На исходной машине проблем с производительностью почти нет, процессы быстро отрабатывают. Честно говоря нет опыта переноса дампов такого объёма, стандартных утилит хватит? ... |
| 18.08.2012, 22:16:34 |
3D-GRAFВся база 9 Гб занимает, самая большая таблица 6 Гб. На исходной машине проблем с производительностью почти нет, процессы быстро отрабатывают. Честно говоря нет опыта переноса дампов такого объёма, стандартных утилит хватит? Дампы не такие уж и большие, стандартных утилит, конечно-же, за глаза хватит. Если что, обращайтесь, помогу-подскажу. А вот версию мускула Вы зря понизили, 5.5.Х чуток производительней. База у Вас в MyIsam? О переводе на InnoDB думали? --- ... |
| 19.08.2012, 10:32:05 |
Попробовать с innodb_flush_log_at_trx_commit=2 ? ... |
| 19.08.2012, 21:36:08 |
Почти все таблицы MyISAM. Всего несколько InnoDB. Раз других предложений нет, я думаю имеет смысл поставить все-таки аналогичную версию MySQL. Тогда и надобности в дампе не будет, верно? ... |
| 19.08.2012, 21:41:53 |
Предложения уже как минимум 2: -перевести таблицы в InnoDb -сменить innodb_flush_log_at_trx_commit Переставляя версии туда-сюда вряд ли чего-то добьетесь. А для чего нужен был откат до 5.0? ... |
| 19.08.2012, 22:04:09 |
На сервере с БД другая система и там по умолчанию скачался более старый MySQL. На исходном сервере на MyISAM все неплохо работает, почему на другой машине должно быть по-другому? ... |
| 19.08.2012, 22:39:12 |
Вот, что ещё заметил. На машинах вроде как стоят гигабитные карточки, но по scp файлы передавались ~10Mb/s Может ли быть дело в проводе? Там соединение 50 см кабелем. В MySQL статистика по трафику авторТрафик ø в час Принято 10.0 ГБ 0.3 ГБ Отправлено 1.9 ТБ 53.1 ГБ Всего 1.9 ТБ 53.3 ГБ 53.1 ГБ отправляется за час, то есть порядка 15 МБ за секунду. Во-первых, меня смущают цифры, как-то слишком много. А во-вторых, если это правда, то скорости 10Mb/s и правда не хватает. ... |
| 20.08.2012, 02:52:16 |
3D-GRAFНа исходном сервере на MyISAM все неплохо работает, почему на другой машине должно быть по-другому? Если у Вас на исходном сервере все так неплохо, то зачем Вам второй сервер? --- ... |
| 20.08.2012, 11:35:04 |
авторНа машинах вроде как стоят гигабитные карточки, но по scp файлы передавались ~10Mb/s Может ли быть дело в проводе? Там соединение 50 см кабелем. Кабель 8-ми жильный хоть? ... |
| 20.08.2012, 11:37:05 |
VGrey3D-GRAFНа исходном сервере на MyISAM все неплохо работает, почему на другой машине должно быть по-другому? Если у Вас на исходном сервере все так неплохо, то зачем Вам второй сервер? --- Сказали же, сервер не справлялся и вынесли СУБД на более мощную машину ... |
| 20.08.2012, 11:37:31 |
3D-GRAFНа машинах вроде как стоят гигабитные карточки, но по scp файлы передавались ~10Mb/s Может ли быть дело в проводе?Возможно, провод/сетевухи тут ни при чем. Сам по себе scp работает несколько медленнее, чем, скажем, ftp. Особенно заметно на слабых машинах. Дело в том, что на передаче файл (поток) шифруется, а на приеме - в обратку. Процесс сам по себе достаточно ресурсоемкий. ... |
| 20.08.2012, 11:49:14 |
У меня спокойной до 100МБ доходит скорость по SCP ... |
| 20.08.2012, 11:50:48 |
Зависит от загруженности сервера, производительности процессора... ТС в первом же посте сообщил что на сервере имеются проблемы с производительностью. ... |
| 20.08.2012, 12:00:44 |
Да как-то подозрительно, если скорость держится в районе именно 10 :) ... |
| 20.08.2012, 12:13:48 |
да и авторP.S. Загрузка CPU очень низкая на обоих машинах, памяти свободной не меньше половины, сетевого канала тоже. ... |
| 20.08.2012, 12:14:25 |
Про провод спрошу. Но с цифрами я правильно все понял, что мне скорости сетевой не хватает? В свое время было написано много запросов вида "SELECT *...". Тогда это никакой роли не играло, потому что все происходило на той же машине. А сейчас трафик гоняется через сеть, так что тут я так понимаю это стало критично и надо исправлять. Но вот 1 Гбит/с по идее все равно бы хватило, но почему-то судя по scp только 100 Мбит/с работает. Я конечно попробую ftp, но врятли это поможет. По поводу производительности уточняю: Сейчас, когда сезона нет, посещаемость небольшая, соответственно нагрузки особой нет, но в сезон появляются проблемы с производительностью, поэтому решили сейчас, пока проблем нет, заранее подготовиться и перенести на отдельный. Но вот вся соль в том, что даже сейчас, в не сезон, на отдельной машине проблемы. А что же будет потом, страшно предположить. ... |
| 20.08.2012, 14:46:16 |
Код: sql 1. Много - это сколько? ... |
| 20.08.2012, 14:48:33 |
| 20.08.2012, 14:50:37 |
3D-GRAFПро провод спрошу. Но с цифрами я правильно все понял, что мне скорости сетевой не хватает? В свое время было написано много запросов вида "SELECT *...". Тогда это никакой роли не играло, потому что все происходило на той же машине. А сейчас трафик гоняется через сеть, так что тут я так понимаю это стало критично и надо исправлять. Но вот 1 Гбит/с по идее все равно бы хватило, но почему-то судя по scp только 100 Мбит/с работает. Я конечно попробую ftp, но врятли это поможет. Вы хоть понимаете, что скорость по scp и скорость работы базы под SQL-сервером MySQL 2-е разные вещи? Используя плохо спроектированную базу и неоптимизированные запросы вы можете убить любой сервак вне зависимости от скорости сети на которой он подключен... ... |
| 20.08.2012, 15:47:25 |
3D-GRAF15 МБ за секунду. Во-первых, меня смущают цифры, как-то слишком много. 1) В современных недосерверах на сетевых платах есть опция tcp offloading/checksumming. Якобы для разгрузки CPU предназначено, на самом деле оно гигабитную плату превращает в 150-200 мегабитную. Кури бабмук на предмет ethtool ethtool --show-offload ethX ethtool -k ethX ethtool --offload ethX rx off tx off 2) То, что вы mysql передвинули на другой сервер (внеся задержки tcp/ip там где их не было), да еще и понизили версию и наверняка не потюнили размер кешей (всякие _buffer_size) это все признак не очень большого ума опыта. Пригласите +- спеца по mysql performance тюнингу, будет вам счастье (если найдете такого). Плюс верните обратно все на один сервер (т.е. просто купите сервер помощнее). А второй ящик лучше задействовать под memcache какой. ... |
| 20.08.2012, 16:08:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483390]: |
27ms |
69ms |
96ms |
| others: | 518ms |
| total: | 792ms |
