Вопрос по жабиксу?
Вот есть такой шаблонный триггер, как на рисунке. Хочется поменять "Expression". Например {ITRANS01:agent.ping.nodata(3m)}=1 заменить на {ITRANS01:agent.ping.nodata(30m)}=1 Не понимаю как это сделать если возможно. Эта форма мне не позволяет сделать. ... |
| 06.09.2012, 21:24:01 |
Вопрос по жабиксу?
item можно добавить к хосту, можно в шаблон. Если item в шаблоне, то поменять его можно только в шаблоне, при этом естественно он поменяется во всех хостах с таким шаблоном. Шаблоны могут содержать другие шаблоны. Т.е. к примеру есть item1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если item создать в base_templ то он появится одинаковый везде в win_templ,host1,host2,lin_templ и поменять его можно будет только там (в base_templ) С триггерами тоже самое. Есть макросы. Можно задать макрос в темплейте mac1=3m, и создать там-же триггер agent.ping.nodata($mac1) Но в одном конкретном хосте этот макрос переопределить mac1=30m ... |
| 06.09.2012, 22:55:03 |
Вопрос по жабиксу?
Журавлев Денис, Мне нужно переопределить "expression" в триггере шаблона, например "Template Linux", чтобы это повлияло на все хосты этого шаблона. Если подскажете как это сделать буду благодарен. ... |
| 06.09.2012, 23:18:59 |
Вопрос по жабиксу?
Похоже что этот триггер задан в темлейте template_zabbix_agent просто ткни мышкой в название темплейта после слова Trigger " template_zabbix_agent : ....... ... |
| 06.09.2012, 23:27:12 |
Вопрос по жабиксу?
Журавлев Денис, Ага))) Счас дошло. Если этот триггер открыть из "template_zabbix_agent", то его можно редактировать. Хитро................ Thnx ... |
| 06.09.2012, 23:30:37 |
Вопрос по жабиксу?
Я не пользуюсь стандартными шаблонами. Они и раньше были дикими а сейчас вообще пипец. Не нужно мониторить такие кучи параметров, с такими крохотными периодами и так долго хранить. Отсюда вопли о росте базы и тормозах заббикс сервера. ... |
| 06.09.2012, 23:36:39 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483357]: |
29ms |
68ms |
84ms |
| others: | 343ms |
| total: | 589ms |
