Подключение к MySQL RDBMS, работающей на удаленном сервере Linux Mandriva
Приветствую. На удаленном сервере под Linux Mandriva выполняется СУБД MySQL , к которой мне необходимо обратиться с Windows - хоста для выполнения некоторых манипуляций с данными. Собственно, следующий код не позволяет начать этого- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Error: can't connect to MySQL server Error: can't execute SQL-query Error: can't get the result description Был бы весьма признателен за информацию относительно подключения к удаленному серверу баз данных. ... |
| 07.09.2012, 08:37:18 |
Смотри пример правильной обработки ошибки коннекта. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Взято отсюда http://www.mysql.ru/docs/man/mysql_real_connect.html ... |
| 07.09.2012, 12:12:54 |
mayton, Спасибо за информацию, ошибка следующая- Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on '....ip..' (10060) ... |
| 07.09.2012, 13:37:25 |
Такие вещи проверяют раньше через консоль управления. Для этого не надо программировать достаточно сделать простейший тест коннекта из любой среды или консоли клиента. ... |
| 07.09.2012, 13:42:54 |
ivanov-void, Сервер не запущен. Либо запущен но принимает соединения только на локальный интерфейс. Либо фаервол запрещает входящие соединения на порт сервера. ... |
| 07.09.2012, 13:45:44 |
maytonТакие вещи проверяют раньше через консоль управления. Согласен, на консоли та же ошибка 10060. ... |
| 07.09.2012, 13:54:40 |
Anatoly MoskovskyСервер не запущен. Запущен. Anatoly MoskovskyЛибо запущен но принимает соединения только на локальный интерфейс. Либо фаервол запрещает входящие соединения на порт сервера. Если так, то как изменить? Если кто- либо сталкивался с аналогичной проблемой, был бы признателен за информацию о ее решении; о существовании документации мне известно- возможно, кто- то из тех, кто сталкивался, захочет поделиться знаниями, буду рад весьма. ... |
| 07.09.2012, 14:01:07 |
Предлагаю перенести это в MySQL. ... |
| 07.09.2012, 14:03:31 |
mayton, Если возможно, то лучше в Unix-системы . ... |
| 07.09.2012, 14:06:35 |
Поскольку вероятнее всего нужно открыть 3306 порт на удаленном сервере. Модератор: Тема перенесена из форума "C++". ... |
| 07.09.2012, 14:25:54 |
Открыл. Код: powershell 1. 2. 3. Не помогло - Failed to connect to database: Error: Can't connect to MySQL server on '....ip..' (10060) ... |
| 07.09.2012, 14:53:44 |
ivanov-void, советую по порядку проверять — с самых, так сказать. И подниматься по оси :) узлы между собой доступны (пинг ходит)? telnet на 3306 проходит? А вообще фаервол погасить? ... |
| 07.09.2012, 15:05:08 |
Rv40, Согласен. Пинг проходит, telnet - Код: powershell 1. 2. Файрвол у себя я отключил, на сервере по соображениям безопасности не рискую. ... |
| 07.09.2012, 15:20:22 |
ivanov-voidAnatoly MoskovskyЛибо запущен но принимает соединения только на локальный интерфейс. Либо фаервол запрещает входящие соединения на порт сервера. Если так, то как изменить?Найдите сперва сперва что менять :-) Посмотрите, нет ли в my.cnf директивы skip-networking . Телнетом на той машине, где сервер, попробуйте подключиться по внешнему IP на порт сервера. ... |
| 07.09.2012, 15:33:12 |
vkle, Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. skip-networking я закомментировал. ... |
| 07.09.2012, 16:11:32 |
Примерные настройки межсетевого экрана - # Generated by iptables-save v1.3.7 on Fri Sep 7 16:51:29 2012 *raw :PREROUTING ACCEPT [62303907:36898129276] :OUTPUT ACCEPT [50658797:66920066942] COMMIT # Completed on Fri Sep 7 16:51:29 2012 # Generated by iptables-save v1.3.7 on Fri Sep 7 16:51:29 2012 *nat :PREROUTING ACCEPT [413646:25963791] :POSTROUTING ACCEPT [864783:52274485] :OUTPUT ACCEPT [864773:52274085] COMMIT # Completed on Fri Sep 7 16:51:29 2012 # Generated by iptables-save v1.3.7 on Fri Sep 7 16:51:29 2012 *mangle :PREROUTING ACCEPT [62303907:36898129276] :INPUT ACCEPT [62303907:36898129276] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [50658837:66920074894] :POSTROUTING ACCEPT [50661070:66920244262] :tcfor - [0:0] :tcout - [0:0] :tcpost - [0:0] :tcpre - [0:0] [62303907:36898129276] -A PREROUTING -j tcpre [0:0] -A FORWARD -j tcfor [50658796:66920066890] -A OUTPUT -j tcout [50661070:66920244262] -A POSTROUTING -j tcpost COMMIT # Completed on Fri Sep 7 16:51:29 2012 # Generated by iptables-save v1.3.7 on Fri Sep 7 16:51:29 2012 *filter :INPUT DROP [0:0] :FORWARD DROP [0:0] :OUTPUT DROP [0:0] :Drop - [0:0] :Ifw - [0:0] :Reject - [0:0] :all2all - [0:0] :dropBcast - [0:0] :dropInvalid - [0:0] :dropNotSyn - [0:0] :dynamic - [0:0] :eth0_fwd - [0:0] :eth0_in - [0:0] :eth0_out - [0:0] :eth1_fwd - [0:0] :eth1_in - [0:0] :eth1_out - [0:0] :fw2net - [0:0] :logdrop - [0:0] :logreject - [0:0] :net2all - [0:0] :net2fw - [0:0] :reject - [0:0] :shorewall - [0:0] :smurfs - [0:0] [8111:950997] -A INPUT -i lo -j ACCEPT [62295788:36897170615] -A INPUT -j Ifw [0:0] -A INPUT -i eth1 -j eth1_in [62295791:36897170779] -A INPUT -i eth0 -j eth0_in [0:0] -A INPUT -j Reject [0:0] -A INPUT -j LOG --log-prefix "Shorewall:INPUT:REJECT:" --log-level 6 [0:0] -A INPUT -j reject [0:0] -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT [0:0] -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT [0:0] -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT [0:0] -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT [0:0] -A FORWARD -i eth1 -j eth1_fwd [0:0] -A FORWARD -i eth0 -j eth0_fwd [0:0] -A FORWARD -j Reject [0:0] -A FORWARD -j LOG --log-prefix "Shorewall:FORWARD:REJECT:" --log-level 6 [0:0] -A FORWARD -j reject [8111:950997] -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT [0:0] -A OUTPUT -o eth1 -j eth1_out [50650680:66919115633] -A OUTPUT -o eth0 -j eth0_out [0:0] -A OUTPUT -j Reject [0:0] -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "Shorewall:OUTPUT:REJECT:" --log-level 6 [0:0] -A OUTPUT -j reject [11:548] -A Drop -p tcp -m tcp --dport 113 -j reject [39367:3589755] -A Drop -j dropBcast [0:0] -A Drop -p icmp -m icmp --icmp-type 3/4 -j ACCEPT [1648:92288] -A Drop -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT [13294:841702] -A Drop -j dropInvalid [1:41] -A Drop -p udp -m multiport --dports 135,445 -j DROP [376:29329] -A Drop -p udp -m udp --dport 137:139 -j DROP [0:0] -A Drop -p udp -m udp --sport 137 --dport 1024:65535 -j DROP [2883:152040] -A Drop -p tcp -m multiport --dports 135,139,445 -j DROP [21:2663] -A Drop -p udp -m udp --dport 1900 -j DROP [7148:356360] -A Drop -p tcp -j dropNotSyn [156:11076] -A Drop -p udp -m udp --sport 53 -j DROP [0:0] -A Reject -p tcp -m tcp --dport 113 -j reject [0:0] -A Reject -j dropBcast [0:0] -A Reject -p icmp -m icmp --icmp-type 3/4 -j ACCEPT [0:0] -A Reject -p icmp -m icmp --icmp-type 11 -j ACCEPT [0:0] -A Reject -j dropInvalid [0:0] -A Reject -p udp -m multiport --dports 135,445 -j reject [0:0] -A Reject -p udp -m udp --dport 137:139 -j reject [0:0] -A Reject -p udp -m udp --sport 137 --dport 1024:65535 -j reject [0:0] -A Reject -p tcp -m multiport --dports 135,139,445 -j reject [0:0] -A Reject -p udp -m udp --dport 1900 -j DROP [0:0] -A Reject -p tcp -j dropNotSyn [0:0] -A Reject -p udp -m udp --sport 53 -j DROP [0:0] -A all2all -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT [0:0] -A all2all -j Reject [0:0] -A all2all -j LOG --log-prefix "Shorewall:all2all:REJECT:" --log-level 6 [0:0] -A all2all -j reject [2274:177372] -A dropBcast -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP [22151:2478393] -A dropBcast -m pkttype --pkt-type multicast -j DROP [1535:71512] -A dropInvalid -m state --state INVALID -j DROP [1635:68476] -A dropNotSyn -p tcp -m tcp ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -j DROP [0:0] -A eth0_fwd -m state --state INVALID,NEW -j dynamic [0:0] -A eth0_fwd -o eth1 -j ACCEPT [435793:27145693] -A eth0_in -m state --state INVALID,NEW -j dynamic [62295791:36897170779] -A eth0_in -j net2fw [50650680:66919115633] -A eth0_out -j fw2net [0:0] -A eth1_fwd -m state --state INVALID,NEW -j dynamic [0:0] -A eth1_fwd -o eth0 -j ACCEPT [0:0] -A eth1_in -m state --state INVALID,NEW -j dynamic [0:0] -A eth1_in -j net2fw [0:0] -A eth1_out -j fw2net [49773346:66865834534] -A fw2net -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT [877334:53281099] -A fw2net -j ACCEPT [0:0] -A logdrop -j LOG --log-prefix "Shorewall:logdrop:DROP:" --log-level 6 [0:0] -A logdrop -j DROP [0:0] -A logreject -j LOG --log-prefix "Shorewall:logreject:REJECT:" --log-level 6 [0:0] -A logreject -j reject [0:0] -A net2all -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT [39378:3590303] -A net2all -j Drop [6687:506565] -A net2all -j LOG --log-prefix "Shorewall:net2all:DROP:" --log-level 6 [6687:506565] -A net2all -j DROP [61859998:36870025086] -A net2fw -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT [377680:22441907] -A net2fw -p tcp -m multiport --dports 80,443,22 -j ACCEPT [18735:1113483] -A net2fw -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT [39378:3590303] -A net2fw -j net2all [0:0] -A reject -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP [0:0] -A reject -m pkttype --pkt-type multicast -j DROP [0:0] -A reject -s .............. -j DROP [0:0] -A reject -s ............../.............. -j DROP [11:548] -A reject -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset [0:0] -A reject -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable [0:0] -A reject -p icmp -j REJECT --reject-with icmp-host-unreachable [0:0] -A reject -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited [0:0] -A smurfs -s .............. -j LOG --log-prefix "Shorewall:smurfs:DROP:" --log-level 6 [0:0] -A smurfs -s .............. -j DROP [0:0] -A smurfs -s .............. -j LOG --log-prefix "Shorewall:smurfs:DROP:" --log-level 6 [0:0] -A smurfs -s .............. -j DROP [0:0] -A smurfs -s ............../.............. -j LOG --log-prefix "Shorewall:smurfs:DROP:" --log-level 6 [0:0] -A smurfs -s ............../.............. -j DROP COMMIT # Completed on Fri Sep 7 16:51:29 2012 В CentOS есть GUI, который помог в похожем случае , однако сам автор называет этот случай странным и желает удачи (а пожелания удачи сбываются). ... |
| 07.09.2012, 17:47:42 |
Rv40узлы между собой доступны (пинг ходит)? Выяснилась интересная деталь- пингуется только удаленный сервер, с него же на мой хост пинг не проходит. ... |
| 07.09.2012, 19:48:50 |
ivanov-voidRv40узлы между собой доступны (пинг ходит)? Выяснилась интересная деталь- пингуется только удаленный сервер, с него же на мой хост пинг не проходит. а с выключенным фаерволом не пробовали? ... |
| 07.09.2012, 20:13:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483354]: |
32ms |
69ms |
119ms |
| others: | 370ms |
| total: | 674ms |
