Ошибка при компиляции любого порта в FreeBSD
Добрый день! При компиляции любого порта в FreeBSD выдаётся сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Что это может быть подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен. Борис ... |
| 06.09.2012, 11:15:26 |
автор=> Please update your ports tree and try again воспользуйся ... |
| 06.09.2012, 11:23:53 |
только не спешите если это версия ниже 7 ... |
| 06.09.2012, 11:35:04 |
aorashiтолько не спешите если это версия ниже 7 а для шестерки и ниже толку мало что с текущими портами, что без них - они уже официально не поддерживаются и не факт, что удастся вытянуть все зависимости. ... |
| 06.09.2012, 17:47:01 |
bga83а для шестерки и ниже толку мало что с текущими портами, что без них - они уже официально не поддерживаются и не факт, что удастся вытянуть все зависимости. вот как раз я об этом и говорил ) ... |
| 07.09.2012, 12:04:10 |
aorashibga83а для шестерки и ниже толку мало что с текущими портами, что без них - они уже официально не поддерживаются и не факт, что удастся вытянуть все зависимости. вот как раз я об этом и говорил ) в таком случае проще все взять с сайта самого забикса. Там есть готовые бинарники под некоторые версии FreeBSD, а кроме этого имеются исходники. К тому же пора уже на вторую версию забикса переходить, там появился ряд полезных плюшек. ... |
| 07.09.2012, 14:07:01 |
- Обновить систему (по желанию сделав резервную копию) - Обновить порты - Пробовать еще раз ... |
| 14.09.2012, 13:34:21 |
olexande- Обновить систему (по желанию сделав резервную копию) - Обновить порты - Пробовать еще раз зачем эти геморои? быстрее выйдет - переустановить! ... |
| 14.09.2012, 13:55:44 |
С0ВЕСТЬolexande- Обновить систему (по желанию сделав резервную копию) - Обновить порты - Пробовать еще раз зачем эти геморои? быстрее выйдет - переустановить! У человека проблема в старой версии порта portaudit и новой версии базы, которую этот порт качает... Снести порт и лишь потом обновлятьься... ... |
| 14.09.2012, 15:15:51 |
С0ВЕСТЬзачем эти геморои? быстрее выйдет - переустановить! Автор не указал про текущую версию ... Ни системы ни ПО ... Быстрее - ли? Многое зависит от списка установленного ПО, допустимого времени простоя ... От ресурсов железяки ... ПО можно в определенных случаях и уже бинарно обновить ... freebsd-update, как пример ... Но опять-же есть условие - ядро GENERIC. ... |
| 15.09.2012, 13:33:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483346]: |
40ms |
70ms |
| others: | 326ms |
| total: | 513ms |
