Установка размера TCP- окна в Linux Mandriva
Приветствую. Собственно, вопрос - как установить размер TCP- окна ? В Windows это параметр ТсрWindowSize . Был бы весьма признателен за информацию. ... |
| 13.09.2012, 12:14:43 |
| 13.09.2012, 12:35:50 |
miwaonline, Да, спасибо. ... |
| 13.09.2012, 12:40:17 |
смысла нет, все само, автоматически, уже давно. ... |
| 13.09.2012, 13:50:51 |
Журавлев Денис, Если я все правильно путаю, смысл есть (был?) для гигабитных (и выше) скоростей - там увеличение размера окна увеличивает скорость передачи данных. Правда, со всем этим сталкивался только в теории и давно, так что могу ошибаться. ... |
| 13.09.2012, 14:01:26 |
Журавлев Дениссмысла нет, все само, автоматически, уже давно. Слишком большое окно забьет канал пакетами, если алгоритм автоматического масштабирования это допустит в процессе обмена данными между Linux - сервером и Windows - клиентом. miwaonlineЕсли я все правильно путаю, смысл есть (был?) для гигабитных (и выше) скоростей - там увеличение размера окна увеличивает скорость передачи данных. Правда, со всем этим сталкивался только в теории и давно, так что могу ошибаться. Насколько я понимаю, TCP Window Scalling предполагает не лучшим образом сказывающиеся на производительности канала при множественных коротких соединениях (web) функционал (как то медленный старт, пороговые величины размера окна при медленном старте и пр.), поэтому лучше его turned off в этом случае. ... |
| 13.09.2012, 14:52:19 |
miwaonlineЖуравлев Денис, Если я все правильно путаю, смысл есть (был?) для гигабитных (и выше) скоростей - там увеличение размера окна увеличивает скорость передачи данных. Правда, со всем этим сталкивался только в теории и давно, так что могу ошибаться.тут наверно mtu и jambo frames ... |
| 13.09.2012, 15:20:04 |
ivanov-voidНасколько я понимаю, TCP Window Scalling предполагает не лучшим образом сказывающиеся на производительности канала при множественных коротких соединениях (web) функционал (как то медленный старт, пороговые величины размера окна при медленном старте и пр.), поэтому лучше его turned off в этом случае.скорее всего клиенты за спутником и с другого континента вас проклянут. ... |
| 13.09.2012, 15:23:23 |
Журавлев Денисскорее всего клиенты за спутником и с другого континента вас проклянут. Похоже, что проклятий не избежать в любом случае. http://en.wikipedia.org/wiki/TCP_window_scale_option#Linux Because many routers and firewalls do not properly implement TCP Window Scaling, it can cause a user's Internet connection to malfunction intermittently for a few minutes, then appear to start working again for no reason. There is also an issue if a firewall doesn't support the TCP extensions. http://support.microsoft.com/kb/934430 ... |
| 13.09.2012, 20:30:16 |
ivanov-voidНасколько я понимаю, TCP Window Scalling предполагает не лучшим образом сказывающиеся на производительности канала при множественных коротких соединениях (web) функционал (как то медленный старт, пороговые величины размера окна при медленном старте и пр.), поэтому лучше его turned off в этом случае. Хотя википедия, конечно, не настолько весомый аргумент. Говорят , что лучше оставить настройку по- умолчанию. И ГОСТ Р 53632-2009 ничего относительно серверного TCP Window Scaling не регламентирует. ... |
| 17.09.2012, 09:02:21 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483343]: |
44ms |
79ms |
| others: | 357ms |
| total: | 569ms |
