чудеса с OpenOffice.org
Вообщем выгружаю из под Windows из SQL Server'а табличку в файл csv, всё происходит пучком, затем открываю этот csv файл в Debian'е через OpenOffice.org Calc, он открывается, но после каждой строчки добавлено ещё по 1 пустой строке. С чем это может быть связано? Как это обойти? ... |
| 10.09.2012, 11:59:45 |
meola, конец строки в текстовых файлах Windows отмечается последовательностью 0x0D 0x0A, а под Unix только 0x0A. Поэтому когда Unix встречает последовательность 0x0D 0x0A она воспринимает как два перевода строки. Решения очевидны: сохранять в формате unix или при открытии файла сказать он был создан под windows. ... |
| 10.09.2012, 12:22:48 |
bazilemeola, конец строки в текстовых файлах Windows отмечается последовательностью 0x0D 0x0A, а под Unix только 0x0A. Поэтому когда Unix встречает последовательность 0x0D 0x0A она воспринимает как два перевода строки. Теперь понятно ... |
| 10.09.2012, 12:32:35 |
bazileРешения очевидны: сохранять в формате unix или при открытии файла сказать он был создан под windows. И как в экселе сохранить csv-файл в unix формате? И как сказать, что он был создан под windows? При открытии файла в OpenOffice в Debian нет возможности задать формат файла, только изменить кодировку и всё. ... |
| 10.09.2012, 12:36:50 |
meolaИ как в экселе сохранить csv-файл в unix формате? Из экселя meolaИ как сказать, что он был создан под windows? Без понятия. Я не пользуюсь OpenOffice. Попробуй перед открытием файла в OpenOffice выполнить такую команду: Код: sql 1. источник ... |
| 10.09.2012, 12:48:50 |
bazileИз экселя Не дописал :) Из экселя увы никак. Как вариант можно после сохранения файла преобразовать его в Unix формат. Сделать это можно с помощью редакторов типа Notepad++ или написать скрипт. ... |
| 10.09.2012, 12:50:56 |
meolaИ как в экселе сохранить csv-файл в unix формате? это обычный текстовый формат. можно переконвертировать любой программой, например Notepad2 ... |
| 10.09.2012, 14:45:41 |
раньше когда-то были команды dos2unix и unix2dos ... |
| 11.09.2012, 20:08:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483342]: |
52ms |
81ms |
| others: | 339ms |
| total: | 569ms |
