Не получается mysqladmin -u -p flush-hosts;
Всем привет! Пытаюсь получить доступ к майскул базе с виндового приложения. Она крутиться на (все что смог определить): cat /proc/version Linux version 3.2.7-1-ARCH и мне такая ошибка: Host 'blabla' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' пытался на серваке выполнить: mysql> use vp Database changed mysql> safe_mysqld -O max_connect_errors=10000 & -> y -> yes -> yes -> либо так: mysql> mysqladmin flush-hosts -> или mysql> mysqladmin flush-hosts -юзер бд - парольбд -> че он от меня постоянно ждет? стрелка эта после гугления, еще варианты: mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed error: 'Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES)' а если от имени пользователя бд, то: mysqladmin: refresh failed; error: 'Access denied; you need (at least one of) the RELOAD privilege(s) for this operation' и еще: mysql> mysqladmin -u -p flush-hosts; ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'mysqladmin -u -p flush-hosts' at line 1 короче абзац...( Подскажите кто-то ... |
| 19.09.2012, 14:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483336]: |
28ms |
47ms |
71ms |
| others: | 350ms |
| total: | 556ms |
