Как в CentOS задать JRE_HOME ? Точнее, где оно изначально берется?
В доке по томкату сказано, что если определено JAVA_HOME и JRE_HOME то томкат будет брать JRE_HOME Я забил в рутовский профиль и то и дроугое но эта каталина упрямо берёт какой то свой вариант прокатывает только если перед ручным стартом я делаю свой export для JRE_HOME при этом если этот export в том же виде забить в начало стартового файла каталины, то опять ничего не получаеться Поэтому, назрел ряд вопросов 1) Где в CentOS на самом деле хранится JRE_HOME ? 2) Как в скрипте сделать запись про JRE_HOME, чтобы она была воспринята 3) как повторить мои дейстыия в автоматике, т.е. колгда я сначала находу задаю JRE_HOME, а потом, из той же консоли запуская томкат ... |
| 28.09.2012, 06:42:34 |
1) есть несколько вариантов 2) export JRE_HOME=/usr/lib/jvm или что там у вас export PATH=$PATH:/usr/local/java или что там у вас 3) если используете bash, то echo 'export JRE_HOME=/usr/lib/jvm или что там у вас' >> /etc/bashrc echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/java или что там у вас' >> /etc/bashrc ... |
| 28.09.2012, 19:37:12 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483322]: |
58ms |
56ms |
| others: | 331ms |
| total: | 524ms |
