преобразование имен файлов к нижнему регистру
Есть папка, содержащая несколько сот файлов, имена которых заданы в верхнем регистре (заглавными буквами). Нужно переименовать эти файлы в нижний регистр. (Например, TEST1.SH -> test1.sh) Есть у кого-нибудь скрипт, выполняющий данную операцию? ... |
| 16.03.2007, 10:32:26 |
входим в тот каталог выполняем for i in *; do new=`echo $i| tr [A-Z] [a-z]` && mv $i $new; done ... |
| 16.03.2007, 10:53:57 |
вот еще вариант :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и в поддиректориях ищет тоже после нужно просмотреть сформированный файл rename.sh и если все ок сделать sh rename.sh ... |
| 16.03.2007, 11:08:39 |
Спасибо, все получилось! ... |
| 16.03.2007, 15:39:19 |
sanek842 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. файл создался, но не отработал...((( пишет "bash: gawk: command not found" в директории очень много подкатологов. ... |
| 21.08.2012, 02:37:32 |
rhpsпишет "bash: gawk: command not found"Очевидно, gawk не установлен. Вообще то, awk должен так же отработать. Хотя, оно может от ОС зависеть. Если имена файлов только в латинице, тогда можно использовать простую конструкцию Код: sql 1. ... |
| 21.08.2012, 07:13:10 |
vkle, имена файлов только в латинице. То есть эту строку nf=`gawk ' BEGIN { print tolower("'$f'");}';` мне надо заменить на nf = tr '[:upper:]' '[:lower:]' ? ... |
| 22.08.2012, 11:52:10 |
Да, должно сработать. Пробелов нет в именах файлов? А то в коде кавычек не хватает. ... |
| 22.08.2012, 12:12:06 |
Сорь, прогнал. Синтаксис другой, конечно ) ... |
| 22.08.2012, 12:19:07 |
Привет. Помогите найти ошибку. Мной был реализован сценарий по изменению регистра, но проблема в том, что он работает непосредственно в директории , где происходит изменение. Плюс ко всему выдает следующее сообщение: “mv: cannot stat `/home/user/pr / /home/user/pr/file: No such file or directory”. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 10.10.2012, 19:11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483309]: |
65ms |
76ms |
| others: | 377ms |
| total: | 610ms |
