как сделать программный RAID массив из одного винчестера
Добрый день. система XUbunta 12.04 стоит на отдельном винчестере подключил к компу старенький винт на 500ГБ в качестве "файлопомойки", на нем есть BAD блоки можно ли создать программный RAID массив типа "зеркало" на этом одном винчестере? что бы хоть как то уменьшить вероятность потери данных из-за BADов ... |
| 10.10.2012, 16:30:21 |
можно, если докупить еще один 500ГБ винт ... |
| 10.10.2012, 16:53:22 |
Ихтиандр, не...... контора денег не даст, а свои жалко :) ... |
| 10.10.2012, 16:57:20 |
Вообще, можно. Курите mdadm. Только пользы от этого, кроме дополнительных тормозов при записи, вряд ли будет... ... |
| 10.10.2012, 17:10:10 |
либо нечто типа btrfs на разных разделах. Не исключено, что и LVM на разных разделах прокатит Но все равно бред. Я в подобной ситуации просто погасил сервер и сказал, что винт почти сдох и ОС не грузится в принципе, в итоге довольно быстро нашлось бабло на новое железо. ... |
| 10.10.2012, 17:15:58 |
ок, всем спасибо, будем думать ... |
| 10.10.2012, 17:35:15 |
bga83Я в подобной ситуации просто погасил сервер и сказал, что винт почти сдохКоллега, реалии разные бывают... У меня такой вариант не проканает. Сперва надо потерять туеву хучу данных за день (бекапы только ночные), при этом тормозами в работе ФС измотать нервы сотрудникам, и уж только потом получить деньги на замену седьмой год работающего почти без остановок винта... ... |
| 10.10.2012, 17:53:34 |
Создать можно, по идее. И даже в этом есть практическая польза - тренировка навыков. создавать по faq-ам по объединению нескольких винчестеров в рейд, которые есть в сети. Просто имена файлов устройств ставить свои - в пределах одного винчестера. производительность, скорей всего, упадет раз в 10, т.к. рейд-зеркало распараллеливает операции чтения-записи, а в вашей конфигурации блок головок то физически - один! ... |
| 11.10.2012, 16:47:43 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483304]: |
31ms |
61ms |
23ms |
101ms |
| others: | 367ms |
| total: | 643ms |
