CentOS сброс пароля root
Народ, подскажите, как можно было бы сбросить пароль на root на машине с CentOS? Если загрузится через single user mode то после выполнения команды passwd для root, да и для обычного пользователя, после перезагрузки пароль останется прежним. ... |
| 14.11.2012, 12:09:41 |
spider13, Проблема может еще быть в том, что на этой машине поднят программный raid, хотя загрузка происходит именно с рейда а не с одного из дисков и файловая система монтируется с режиме rw. ... |
| 14.11.2012, 12:45:27 |
spider13, после загрузки в однопользовательском режиме и попытки сброса пароля, проверь произошли ли изменения в файле /etc/passwd (или где центос хранит хеши паролей) ... |
| 14.11.2012, 14:16:55 |
да в том и дело что после passwd сохраняет. Но после загрузки в нормальном режиме, все возвращается в зад. Ситуация такая, в однопользовательском режиме, почему то, загружается raid1 массив с одного диска, второй считает ошибочным...а в нормальном режиме, загружает raid1 из двух дисков. с livecd ситуация аналогичная как с однопользовательским режимом. ... |
| 14.11.2012, 15:51:30 |
spider13, Если проблема с рейдом, может сначала его починить прежде чем пароль сбрасывать? ... |
| 14.11.2012, 16:04:25 |
spider13да в том и дело что после passwd сохраняет. Но после загрузки в нормальном режиме, все возвращается в зад. Ситуация такая, в однопользовательском режиме, почему то, загружается raid1 массив с одного диска, второй считает ошибочным...а в нормальном режиме, загружает raid1 из двух дисков. с livecd ситуация аналогичная как с однопользовательским режимом. так загрузись в однопользовательском режиме с другого второго диска. В чем проблема? PS никогда не понимал зачем люди используют софтовые рейды. ИМХО кроме проблем толку от них мало. ... |
| 14.11.2012, 16:23:24 |
miwaonlinespider13, Если проблема с рейдом, может сначала его починить прежде чем пароль сбрасывать? чем сейчас вообще то и занимаюсь. bga83spider13да в том и дело что после passwd сохраняет. Но после загрузки в нормальном режиме, все возвращается в зад. Ситуация такая, в однопользовательском режиме, почему то, загружается raid1 массив с одного диска, второй считает ошибочным...а в нормальном режиме, загружает raid1 из двух дисков. с livecd ситуация аналогичная как с однопользовательским режимом. так загрузись в однопользовательском режиме с другого второго диска. В чем проблема? PS никогда не понимал зачем люди используют софтовые рейды. ИМХО кроме проблем толку от них мало. Первая проблема в том что если загрузился с одного или со второго диска, raid1 формируется из одних и тех же дисков. с софт рейдами меньше мороки. ... |
| 14.11.2012, 16:49:26 |
Тогда как вариант загрузиться с внешнего носителя и примонтировать именно массив, а не его составляющие spider13с софт рейдами меньше мороки. оно и видно ... |
| 14.11.2012, 17:14:04 |
bga83PS никогда не понимал зачем люди используют софтовые рейды. ИМХО кроме проблем толку от них мало. У каждого своя имха, конечно, но именно эта имха из серии «зачем люди используют линукс - кроме проблем толку от него ноль». ... |
| 14.11.2012, 17:38:06 |
bga83PS никогда не понимал зачем люди используют софтовые рейды. ИМХО кроме проблем толку от них мало. Software RAID на Linux, прост и надёжен как автомат "Калашникова", если знаешь, как его правильно использовать. К тому же, иногда есть причины, по которым его нужно использовать. miwaonlineЕсли проблема с рейдом, может сначала его починить прежде чем пароль сбрасывать? Если HDD marked as failed in RAID1, это ни как не должно влиять на данные. Для этого и нужен RAID, иначе весь его смысл теряется. Но, согласен с тем, что RAID надо восстановить. @spider13 Хотелось бы видеть вывод следующих команд в нормальном и однопользовательском режиме: Код: bash 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.11.2012, 11:24:31 |
bga83Тогда как вариант загрузиться с внешнего носителя и примонтировать именно массив, а не его составляющие spider13с софт рейдами меньше мороки. оно и видно Ну здесь ты не прав, попробуй повозится с аппаратным raid и программным, и сравни. ... |
| 15.11.2012, 11:28:12 |
Jek_a, не стал я мучатся дальше, просто создал копию одного диска на другой и переподнял raid. ... |
| 15.11.2012, 11:32:09 |
spider13Jek_a, не стал я мучатся дальше, просто создал копию одного диска на другой и переподнял raid. Ok, главное что работает сейчас. ... |
| 15.11.2012, 11:54:53 |
spider13bga83Тогда как вариант загрузиться с внешнего носителя и примонтировать именно массив, а не его составляющие пропущено... оно и видно Ну здесь ты не прав, попробуй повозится с аппаратным raid и программным, и сравни. Имел дело и с тем и другим, причем не только в условиях корректной работы, но проблемы приходилось решать. При этом в итоге склонился именно на сторону аппаратных рейдов. Но с ними важно иметь именно полностью аппаратный рейд, а не софтовый или полусофтовый. ... |
| 15.11.2012, 16:27:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483249]: |
27ms |
72ms |
69ms |
| others: | 343ms |
| total: | 577ms |
