Как перераспределить место между виндой и убунтой
Relic HuntervkleЧто сделал не так?Не форматнул диск с виндой, для начала.Вы не поверите, таки винду оставил из-за двух нужных софтин, кои ниасилил запустить под линуксом :-( С0ВЕСТЬВообще-то ХР занимает всего 1,5гигДык вот одной из них надо много места под данные. Хотя, по факту 30 все равно оказалось многовато. ... |
| 21.11.2012, 01:44:52 |
rockclimber, Вот тулз - автоматом конвертирует одинокий диск в рейд. http://raider.sourceforge.net/#!prettyPhoto Для тех, кто не хочет втыкать. ... |
| 21.11.2012, 02:15:08 |
Relic HunterНе форматнул диск с виндой, для начала. ))))) С0ВЕСТЬ Раз установить не считается. Мне раньше приходилось много разных ОСей устанавливать, в том числе и чистые юниксы со своими слайсами. Настраивать под каждую ОСь загрузчик муторно было. Поэтому потом их начал ставить на виртуалку. Об этом и речь. Это разовая задача и довольно тривиальная. VM тут, как собаке пятая нога. Есть задачи, которые требуют наличия VM. Например: 1. Имеем ограниченное кол-во Hardware, а задач много, в этом случае используем HW как Hypervisor и на него устанавливаем, N-ое кол-во VM. 2. Создаём private cloud. 3. Нужно иметь в наличии множество платформ, для сертификации скажем Database под разные OC. 4. Необходим High-Availability c live-migration. Т.е. миграция VM без её остановки между двумя и более нод. 5. Компиляция кода на разных ОС и сборка пакетов под каждую ОС итд. Но использовать VM для management storage capacity, это уже.... ... |
| 21.11.2012, 02:35:37 |
vkle, vkleВы не поверите, таки винду оставил из-за двух нужных софтин, кои ниасилил запустить под линуксом :-( wine? ... |
| 21.11.2012, 02:37:31 |
Relic Hunter, Relic HunterВот тулз - автоматом конвертирует одинокий диск в рейд. http://raider.sourceforge.net/#!prettyPhoto Для тех, кто не хочет втыкать. Не могу понять суть мысли, как это относиться к disk resize? Я понимаю, если бы он конвертировал в LVM. ... |
| 21.11.2012, 02:41:05 |
Jek_avkleВы не поверите, таки винду оставил из-за двух нужных софтин, кои ниасилил запустить под линуксом :-( wine?Не. Под .NET писана одна. Запускается, но при попытках манипуляций в гуевом интерфейсе вываливается уж не помню с какой ошибкой. ... |
| 21.11.2012, 02:48:32 |
vkle, авторНе. Под .NET писана одна. Запускается, но при попытках манипуляций в гуевом интерфейсе вываливается уж не помню с какой ошибкой. Через winetricks можно установить .NET1,2,3. Не пробовали? Приходилось запускать код написанный под .NET в wine. ... |
| 21.11.2012, 02:53:48 |
Jek_aЧерез winetricks можно установить .NET1,2,3. Не пробовали?Даже и не знал об этом. Спасибо за подсказку, попробую :-) ... |
| 21.11.2012, 02:58:08 |
Jek_aНе могу понять суть мысли, как это относиться к disk resize? Я понимаю, если бы он конвертировал в LVM.Замутить раид-5 из 20-ти дисков, например? ... |
| 21.11.2012, 03:48:24 |
Замутить раид-5 из 20-ти дисков, например? Ок, понятно. Другой вопрос где взять 20 HDD ТС. + RAID 5 работает не очень быстро + мы теряем 25% свободного места. А из 2 HDD только RAID 0 или 1. RAID 1 не даст ему никакой выгоды, а RAID 0 использовать для данных.... ... |
| 21.11.2012, 05:10:26 |
Jek_a, Это был пример. Можно взять 3 партиции по 15гб. Уже будет не плохо, около 35гб. На счет ЛВМ, * создаем новый том ЛВМ из одной партиции, не важно. * копируем туда "/", * добавляем загрузчик * проверяем загрузку * если все ОК, добавляем старый раздел в ЛВМ. Делов-то. ... |
| 21.11.2012, 05:43:56 |
Relic Hunter, авторМожно взять 3 партиции по 15гб. Уже будет не плохо, около 35гб. Если речь про RAID 5, то не забываем отнять -25% = 26.25Gb ;) авторНа счет ЛВМ, * создаем новый том ЛВМ из одной партиции, не важно. * копируем туда "/", * добавляем загрузчик * проверяем загрузку * если все ОК, добавляем старый раздел в ЛВМ. Делов-то. Не загрузиться. Пропущено несколько важных шагов ))))))) В общем суть понятна, можно сделать всё было-бы желание. ))))) ... |
| 21.11.2012, 08:13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483241]: |
28ms |
72ms |
23ms |
85ms |
| others: | 413ms |
| total: | 675ms |
