вопрос про монтирование
Добрый день! Подключаю к Red Hat 4 жесткий диск на 500 Гб, затем fdisk'ом его, затем mkfs -t ext3 -j /dev/sdb1, затем mount -t ext3 /dev/sdb1 /test (монтирую в созданную папку test), в /etc/fstab прописываю /dev/sdb1 /test ext3 defaults 1 2 наоборот 2 1 я тоже пробовал, 0 2 тоже пробовал. делаю mount -t ext3 -o rw /dev/sdb1 /test Перезагружаю компьютер, набираю df -h, среди списка есть /dev/sdb1 примонтированный в /test. Захожу в /etc/fstab, моя запись там исчезла. Захожу в /etc/mtab - там запись есть. В чем может быть проблема? При выключении компьютера монтирование тоже исчезнет? ... |
| 21.11.2012, 11:37:59 |
Вот сегодня примонтировал внешний жесткий USB диск. Я его форматировал в ext3. После перезагрузки вышло то, что на скриншотах. The superblock could not be read or does not describe a correct ext2 filesystem. И в конце fsck.ext3 No such file or directory while trying to open /dev/sda1 Вот что насчет внешено диска в fstab: /dev/sda1 /media/usbdisk ext3 defaults 0 2 Все это делается в RH4. Вот весь fstab: LABEL=/ / ext3 defaults 1 1 LABEL=date /data ext3 defaults 1 2 none /dev/pts devpts gid=5, mode=620 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 none /proc proc defaults 0 0 none sys sysfs defaults 0 0 LABEL=SW-cciss/c0d0p2 swap swap defaults 0 0 /dev/hda /media/cdrecorder auto pamconsole, exec, noauto, managed 0 0 /dev/sda1 /media/usbdisk ext3 defaults 0 2 Вывод df -h такой что есть диск /dev/cciss/c0d0p1 и есть /dev/c0d1p1, который подключен как /data ... |
| 22.11.2012, 16:01:44 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483239]: |
46ms |
69ms |
| others: | 363ms |
| total: | 569ms |
