Too many open files
Evgeny M, Ok, а так работает?: [SRC BASH# tune2fs -l /dev/sda1][/SRC] ... |
| 21.11.2012, 11:02:15 |
Too many open files
Т.е. Код: bash ... |
| 21.11.2012, 11:03:15 |
Too many open files
Jek_a, работает ... |
| 21.11.2012, 11:03:24 |
Too many open files
Evgeny M, Значит, обращаем внимание на " и ' Лучше просто скопировать всю строку что я написал, в консоль. ... |
| 21.11.2012, 11:07:38 |
Too many open files
Evgeny M, Нужен вывод: Код: sql 1. 2. ... |
| 21.11.2012, 11:10:27 |
Too many open files
Jek_aEvgeny M, Значит, обращаем внимание на " и ' Лучше просто скопировать всю строку что я написал, в консоль. скопировал - то же самое ... |
| 21.11.2012, 11:12:53 |
Too many open files
Evgeny M, Пробуйте так: Код: sql 1. Где /dev/sda1 - это раздел, который смонтирован в "/opt/firebird", тоже самое для "/tmp/firebird". ... |
| 21.11.2012, 11:17:45 |
Too many open files
Jek_aEvgeny M, Нужен вывод: Код: sql 1. 2. вывод одинаков: Код: sql 1. 2. ... |
| 21.11.2012, 11:25:41 |
Too many open files
Jek_aEvgeny M, Пробуйте так: Код: sql 1. Где /dev/sda1 - это раздел, который смонтирован в "/opt/firebird", тоже самое для "/tmp/firebird". работает. показывает: Inode count: 29917184 Free inodes: 29894988 ... |
| 21.11.2012, 11:29:36 |
Too many open files
Jek_a -r 1800 - это 30 минут (Думаю этого времени будет достаточно, для достижение лимита по подключениям) получилось что РАЗ в 30 минут собиралась статитстика. там ничего не обычного: количество файлов не больше 1000 Значение inodes тоже не изменилось ... |
| 21.11.2012, 13:46:46 |
Too many open files
Установил на другой сервер Debian с нуля, установил Firebird, больше ничего не ставил - все то же самое. Тогда сделал Jek_aВам нужно сделать: 1. Изначально выполнить login от пользователя "root". 2. Сменить shell для пользователя "firebird" Код: powershell 1. 3. Выполнить шаги которые я описал выше: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (7 и 8 выполнять не надо) 4. Выполнить логин от пользоветеля "firebird" Код: powershell 1. "-" между su и firebird обязательно. Для того чтобы ипользовать firebird's user environment. 5. Проверить текущий shell: Код: powershell 1. 6. Пороверить текущие настройки: Код: powershell 1. Сейчас должны использоваться настройки с файла "limits.conf" 7. Стартовать "firebird" вручную с текущего shell. Открыть firebird's startup script и проверить секцию start. Там есть строка для старта "firebird". Что-то вроде: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Из приведенного выше кода вам нужно выполнить: Код: powershell 1. Это только пример у вас наверняка другая строчка для старта firebird, так что ориентируйтесь на неё. - заработало. Но как мне сделать что бы firebird автоматом так стартовал? ... |
| 26.11.2012, 10:26:46 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483234]: |
29ms |
61ms |
23ms |
73ms |
| others: | 394ms |
| total: | 634ms |
