Вырубается MySQL на FREEBSD
Chek_Fedor"/usr/bin/pgrep mysqld" выводит PID процесса но в моем случае когда MySQL перестает работать /usr/bin/pgrep mysqld возвращает значение отличное от null (вернул 654)Интересно, интересно. Процесс жив, а мускуль "не работает"? Может быть мускуль и не падает вовсе, а что-то другое происходит? Например, пользователь впирается в ограничение на число коннектов за час. ... |
| 10.12.2012, 17:34:38 |
Что, кстати, вполне может совпадать с Chek_Fedorнаступило время отчетов ... |
| 10.12.2012, 18:36:53 |
vkleChek_Fedor"/usr/bin/pgrep mysqld" выводит PID процесса но в моем случае когда MySQL перестает работать /usr/bin/pgrep mysqld возвращает значение отличное от null (вернул 654)Интересно, интересно. Процесс жив, а мускуль "не работает"? Может быть мускуль и не падает вовсе, а что-то другое происходит? Например, пользователь впирается в ограничение на число коннектов за час. Самому интересно, что за причина, но рестарт помогает. ... |
| 10.12.2012, 19:07:59 |
Блин и после рабочего дня отвалился, такое чувство что стоит таймер что каждые три часа перезапускать. ... |
| 10.12.2012, 19:11:02 |
Chek_FedorСамому интересно, что за причина, но рестарт помогает. Ну так иди в раздел MySQL. Там ты с большей вероятностью получишь полезный совет по диагностике. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.12.2012, 20:47:59 |
Chek_FedorvkleНапример, пользователь впирается в ограничение на число коннектов за час. Самому интересно, что за причина, но рестарт помогает.В такой ситуации должно помогать. Сервер при старте очищает счетчики статистики. Посмотрите ограничения пользователя или установите новые. Как посмотреть . ... |
| 10.12.2012, 22:02:19 |
Chek_FedorЕсть способ проверить работоспособность MySQL чтобы в нужный момент перезапустить его? Код: sql 1. 1 - мускуль жив 0 - мускуль мертв если нет анонимного пользователя, допишите реквизиты нужного после mysqladmin -uUSERNAME -pPASSWORD так же во время тормозов смотрите вывод top если мускуль сдох - смотрите что в /var/log/messages Еще бы неплохо узнать аппартную конфигурацию, размер базы, конфиг мускуля /usr/db/mysql/my.cnf ... |
| 11.12.2012, 11:56:00 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483207]: |
27ms |
41ms |
78ms |
| others: | 411ms |
| total: | 623ms |
