Вопрос по Zabbix: События не выходят из состояния "Проблема"
Здравствуйте. Версия Zabbix 2.0.3. Вот сам триггер: Простая проверка {MySQL availability:net.tcp.service[tcp,,3306].last(0)}=0 Во время отладки триггера задавал специально значения больше пороговых для проверки (...last(0)}=1). Триггер срабатывал, в окне Мониторинг -> Панель "зажигались" предупреждения, в окне Мониторинг -> События состояния триггеров переходили в "Проблема". Когда поставил значения в триггере меньше порогового (...last(0)}=0) то в в окне Мониторинг -> Панель предупреждения "гаснет", но в окне Мониторинг -> События состояния триггеров не переходят в состояние "ОК". Получается какое то несоответствие, в Панели все зеленое и без проблем, а в состояниях висят "Проблемы". Ни перезагрузка сервера, ни агента не помогают. При этом "Последние данные" элемента данных на который поставлен триггер стабильно = 1. Можно ли как то принудительно сбросить состояние триггера или заставить перечитать состояние? ... |
| 25.12.2012, 11:49:48 |
Странно конечно, но если не оперировать уставками триггера, а например перезагрузить связный с элементом данных хост, то сначала триггер уходит в состояние проблема, затем как и положено восстанавливается. в 1.8.4 таких проблем не было. все таки вопрос актуален, как победить эту проблему. ... |
| 25.12.2012, 12:17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483184]: |
25ms |
45ms |
78ms |
| others: | 334ms |
| total: | 545ms |
