проблемы с получением DHCP
при загрузки системы в файле resolv.conf nameserver постоянно исчезает естественно сеть по dns не проходит а по ip проходит в нашу вручную все работает перезагружаю систему файл resolv.conf опять чист [BASH]root@astmag2:~# cat /etc/resolv.conf # Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8) # DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN nameserver 192.168.1.199 nameserver 192.168.1.207 [/BASH] вот остальные настройки [BASH]root@astmag2:~# cat /etc/network/interfaces # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.125 netmask 255.255.252.0 gateway 192.168.1.236[/BASH] [BASH]root@astmag2:~# cat /etc/nsswitch.conf # /etc/nsswitch.conf # # Example configuration of GNU Name Service Switch functionality. # If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try: # `info libc "Name Service Switch"' for information about this file. passwd: compat group: compat shadow: compat hosts: files dns networks: files dns protocols: db files services: db files ethers: db files rpc: db files netgroup: nis[/BASH] ... |
| 18.01.2013, 12:38:02 |
noTpyJIперезагружаю систему файл resolv.conf опять чист А все почему? Патамушта там специально для Вас написали: noTpyJI# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN ... |
| 18.01.2013, 13:07:18 |
хорошо как мне работать. nameserver не обновляется что делать ? ... |
| 18.01.2013, 13:23:11 |
noTpyJIхорошо как мне работать. nameserver не обновляется что делать ? Либо отказаться от DHCP, либо прописать на dhcp днс. ... |
| 18.01.2013, 13:32:30 |
noTpyJIчто делать ?Ну... там же и весьма недвусмысленный намек:noTpyJIgenerated by resolvconf (8) Хотя, вариант раздачи сетевых настроек через DHCP гораздо удобнее, особенно если в сети более одного хоста. ... |
| 18.01.2013, 22:28:28 |
vkle, я с linux ровна одну неделю как познакомился. Если не трудно то по конкретней куда надо писать? ... |
| 20.01.2013, 11:27:21 |
Скорее, не "куда", скорее "чем" писать. Этим самым resolvconf. ... |
| 20.01.2013, 12:35:57 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483158]: |
26ms |
58ms |
75ms |
| others: | 360ms |
| total: | 579ms |
