ALERT! /dev/mapper ... does not exist...
проагрейдил ubuntu 10.04 lts до 12.04. lvm на raid1 при первом же старте такое сообщение и вываливается в бизибокс. выяснил, что не может найти root раздел, потому что он находится на неактивном lvm-томе. точнее, все lvm-тома почему-то неактивированы. далее, делаю в бизибоксе vgсhange -a y, lvm-тома активируются и загрузка идет дальше. после загрузки делаю update-initramfs, update-grub, grub-install, перезагружаюсь и.. всё как и было - при загрузке тома неактивированы, рут не найдет, (initramfs), бизибокс.. :( почему так вдруг стало? что делать, куда копать? з.ы. после ручной активации lvm-томов в бизибоксе и продолжения загрузки, видно что идет ругань udev на то, что тома активированы, симлинки созданы и т.д. т.е. активация всё-таки начинается, но уже после того, как она была нужна. fsck from util-linux 2.20.1 fsck from util-linux 2.20.1 fsck from util-linux 2.20.1 fsck from util-linux 2.20.1 fsck from util-linux 2.20.1 fsck from util-linux 2.20.1 fsck from util-linux 2.20.1 fsck from util-linux 2.20.1 udevd[576]: kernel-provided name 'dm-0' and NAME= 'mapper/vg0-lv_root' disagree, please use SYMLINK+= or change the kernel to provide the proper name udevd[576]: device node '/dev/mapper/vg0-lv_root' already exists, link to '/dev/mapper/vg0-lv_root' will not overwrite it udevd[522]: kernel-provided name 'dm-4' and NAME= 'mapper/vg0-lv_usr' disagree, please use SYMLINK+= or change the kernel to provide the proper name udevd[522]: device node '/dev/mapper/vg0-lv_usr' already exists, link to '/dev/mapper/vg0-lv_usr' will not overwrite it udevd[526]: kernel-provided name 'dm-5' and NAME= 'mapper/vg0-lv_home' disagree, please use SYMLINK+= or change the kernel to provide the proper name udevd[526]: device node '/dev/mapper/vg0-lv_home' already exists, link to '/dev/mapper/vg0-lv_home' will not overwrite it udevd[511]: kernel-provided name 'dm-7' and NAME= 'mapper/vg0-lv_ware' disagree, please use SYMLINK+= or change the kernel to provide the proper name udevd[511]: device node '/dev/mapper/vg0-lv_ware' already exists, link to '/dev/mapper/vg0-lv_ware' will not overwrite it udevd[514]: kernel-provided name 'dm-3' and NAME= 'mapper/vg0-lv_squid' disagree, please use SYMLINK+= or change the kernel to provide the proper name udevd[514]: device node '/dev/mapper/vg0-lv_squid' already exists, link to '/dev/mapper/vg0-lv_squid' will not overwrite it udevd[508]: kernel-provided name 'dm-6' and NAME= 'mapper/vg0-lv_var' disagree, please use SYMLINK+= or change the kernel to provide the proper name udevd[508]: device node '/dev/mapper/vg0-lv_var' already exists, link to '/dev/mapper/vg0-lv_var' will not overwrite it udevd[781]: failed to execute '/lib/udev/vol_id' 'vol_id --export /dev/md1': No such file or directory udevd[512]: kernel-provided name 'dm-8' and NAME= 'mapper/vg0-lv_pub' disagree, please use SYMLINK+= or change the kernel to provide the proper name udevd[512]: device node '/dev/mapper/vg0-lv_pub' already exists, link to '/dev/mapper/vg0-lv_pub' will not overwrite it ... |
| 26.01.2013, 16:46:47 |
обнаружил следующее - вот результат вывода команды udevadm info --query=all --name=/dev/md1 P: /devices/virtual/block/md1 N: md1 L: -100 S: disk/by-id/md-uuid-45d60684:bb13f973:fe920704:6015501c E: DEVLINKS=/dev/disk/by-id/md-uuid-45d60684:bb13f973:fe920704:6015501c E: DEVNAME=/dev/md1 E: DEVPATH=/devices/virtual/block/md1 E: DEVTYPE=disk E: ID_PART_TABLE_TYPE=dos E: MAJOR=9 E: MD_DEVICES=2 E: MD_LEVEL=raid1 E: MD_METADATA=0.90 E: MD_UUID=45d60684:bb13f973:fe920704:6015501c E: MINOR=1 E: SUBSYSTEM=block E: UDEV_LOG=3 E: USEC_INITIALIZED=1376354 в окружении отсутствует переменная ID_FS_TYPE . поэтому правило udev для lvm не срабатывает, lvm-тома не активируюся, рута нет, загрузки нет. причина незагрузки понятна, а что с этим дальше делать - нет))) почему нет ни одной ID_FS_* переменной? как их добавить? ... |
| 28.01.2013, 16:57:17 |
тоже сталкивался с такой проблемой, после обновления ядра, новое ядро не видит lvm и диски, позже буду разбираться почему ... |
| 30.01.2013, 10:00:59 |
всё, заборол. как обычно, если проблема чуть менее, чем совсем тривиальна, ответ никто не подскажет, всё только сам [img] http://kolobok.us/smiles/icq/biggrin.gif [/img] ilik , ядро не причём. в моем случае был виноват udev, который не распознавал по прокисшим версиям метаданных, что перед ним vg и, соответственно, не активировал lv-тома. а так как рут был на lvm, загрузка обламывалась. взвесил всё, и решил проблему следующим образом: вывел из рейда один диск создал на нём новый свежий md и сделал его pv для lvm создал на нём новый vg и lvm-тома как на старом vg убедился, что udevadm info выдает по нему нужную инфу и при загрузке vg и lv автоматом подхватываются отформатировал новые lv-тома (заодно переехав на ext4) и перелил на них систему со старых. грохнул старый md, очистил диск и ввел его в новый md восстановил загрузчик, диски отсинкались, профит! вывод: бесконечный ползучий апгрейд - зло. время от времени надо ставить систему с нуля. т.к. не смотря на все усилия разработчиков, накапливаются мелкие несовместимости, которые со временем превращаются в немелкие и ставят систему в позу. ... |
| 01.02.2013, 15:36:12 |
Да вы батенька ... эстет....... Я бы опославил куда нить 10.04 слил данные и накатил бы их обратно. Хотя сам недавно граблями встал. Обновил версию Freebsd а они перестали поддержить драфвер соей сетевой карты. И это на роутере. ... |
| 05.02.2013, 16:13:42 |
Car1sonХотя сам недавно граблями встал. Обновил версию Freebsd а они перестали поддержить драфвер соей сетевой карты. И это на роутере. Вы уверены? Обычно они их переименовывают, но чтобы переставали поддерживать ни разу не слышал. ... |
| 05.02.2013, 16:28:31 |
Car1sonЯ бы опославил куда нить 10.04 слил данные и накатил бы их обратно.даладно! это ж, считай, новая установка с полной настройкой и миграцией получилась бы. а потом ещё и апгрейд до 12.04. и сколько бы это времени и сил заняло? а так, меньше, чем за час всё взлетело. ... |
| 07.02.2013, 18:54:40 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483133]: |
110ms |
63ms |
| others: | 354ms |
| total: | 595ms |
