Пересчитывание SAN дисков
Подскажите, пожалуйста, корректную команду для считывания списка SAN-дисков, презентованных хосту. В каком-то из руководств нашел команду: # echo '- - -' > /sys/class/scsi_host/host0/scan После ее выполнения диски (/dev/sd*) исправно появляются. Только нет понимания, что же все-таки происходит при ее исполнении. Каким образом запись символов в данный файл приводит к перечитыванию списка дисков? ... |
| 07.02.2013, 19:22:08 |
Ляликс традиционно отличается качественной документацией, но тут можно подцепить крупицы полезных знаний: http://www.redhat.com/promo/summit/2008/downloads/pdf/Chip_Coldwell_update.pdf ... |
| 08.02.2013, 12:42:53 |
это сигнал ядру(драйверу) пересканировать /sys/class/scsi_host/host0/scan это не файл в обычном понимании, sysfs это просто "каналы" через которые ядро принимает сигналы. df -h /sys Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on sysfs 0 0 0 - /sys ... |
| 08.02.2013, 17:20:24 |
ну и в обратную сторону можно, прочитать из драйвера инфу # cat /sys/class/scsi_host/host0/info HP FC2142SR 4Gb PCI-e, SC, Fibre Channel Adapter on PCI bus 08 device 00 irq 32 ... |
| 08.02.2013, 17:25:06 |
Вообще, "файла" scan в папке /sys/class/fc_host/host0/ по-умолчанию нет. Т.е. факт его появления и приводит к рескану устройств? А важно, чтобы он содержал именно "- - -", что эти символы могут означать? В приведенной презентации указывается другие символы в другой файл echo yes >/sys/class/fc_host/hostH/issue_lip Есть разница в использовании? ... |
| 11.02.2013, 10:45:16 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483116]: |
23ms |
45ms |
80ms |
| others: | 344ms |
| total: | 558ms |
