[ubuntu] Проблема с PATH
Добрый день! Пытаюсь настроить по этому примеру JBoss, но столкнулся с тем, что созданный пользователь jboss не видит java . Я залогинился по SSH пользователем root , добавил в /etc/profile : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. однако при запуске команды Код: sql 1. Выдает ошибку, что java не найдена. Выполняю команду Код: sql 1. Код: sql 1. и вижу, что JAVA_HOME проставлен, а в PATH не добавился путь. В чем может быть дело? Как исправить? ... |
| 28.02.2013, 03:38:05 |
Код: sql 1. В *x косые в другую сторону ... |
| 28.02.2013, 12:31:43 |
landy, к сожалению, я опечатался здесь на форуме. В /etc/profile написанно с правильными / ... |
| 28.02.2013, 17:23:58 |
scymaks, Ну дак запихните это в профайл нужному пользователю ... |
| 28.02.2013, 17:26:44 |
scymaks, мало информации. Может быть PATH переопределяется после вашего определения. ... |
| 28.02.2013, 18:47:39 |
nrmBeginner, скажите, что нужно предоставить, я выложу сюда. ... |
| 28.02.2013, 19:07:48 |
scymaks, Засунь себе этот путь в /etc/environment. Это то место где определяются глобальные пути. Только там переменные типа $JAVA_PATH исползовать нельзя. Используй абсолютный путь. Ну и ребут... ... |
| 28.02.2013, 20:07:30 |
scymaks, Ненадо ничего уже выкладывать. JAVA_PATH и JAVA_HOME не должны ли были быть одной и той же переменной? Копайте глубже в /etc/profile на переопределение PATH после вашего определения. ... |
| 28.02.2013, 20:24:32 |
scymaks, Кстати на всякий случай, там еще маны должны быть прописаны. В моей слакваре написано: Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 28.02.2013, 20:28:46 |
Код: sql 1. Если не указывать - то пользовательский profile не отрабатывается и если у root данная переменная не установлена, то она и не появится Для проверки сравните: Код: sql 1. 2. ... |
| 12.03.2013, 19:13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483081]: |
25ms |
43ms |
93ms |
| others: | 339ms |
| total: | 561ms |
