Монтирование удаленной директории
Всем доброго времени! Подскажите, есть ли возможность в Linux примонтировать удаленную директорию с др. linux? ... |
| 14.03.2013, 00:44:31 |
Есть и не одна: NFS, SMB, FTP - выбирай на вкус. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2013, 00:53:55 |
Kostya9Всем доброго времени! Подскажите, есть ли возможность в Linux примонтировать удаленную директорию с др. linux? Есть. Называется autofs + nfs потом будет можно так cat /net/remote.box.ru /var/log/messages Вот тебе зазыр http://www.centos.org/docs/4/4.5/System_Administration_Guide/Mounting_NFS_File_Systems-Mounting_NFS_File_Systems_using_autofs.html ... |
| 14.03.2013, 02:38:06 |
Dimitry SibiryakovЕсть и не одна: NFS, SMB, FTP - выбирай на вкус. Ну SMB еще ладно, добываем творог из вареников. Но ё..., как ты собрался FTP -то монтировать, ась? Через Фузё? ... |
| 14.03.2013, 02:39:57 |
Проясним ситуацкак ты собрался FTP -то монтировать, ась? curlftpfs Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2013, 14:47:23 |
ИМХО, самое прямое решение - NFS с autofs или без. ... |
| 14.03.2013, 16:31:21 |
ИМХО, самое простое sshfs. ... |
| 14.03.2013, 16:55:25 |
вона сколько вариантов ... |
| 14.03.2013, 17:23:59 |
вот только что приSSHился к серваку и дернул себе бэкаб базульки под растерзание 15 гигов слилось на мой десктопчик на скорости 44 мегабайта в секунду. Портов кроме файрберда и ssh открытых нет, для более прямых решений надо админу телегу писать, морока, вот и пользуемся самым простым. ... |
| 14.03.2013, 17:31:47 |
Ivan_Pisarevskyвот только что приSSHился к серваку и дернул себе бэкаб базульки под растерзание 15 гигов слилось на мой десктопчик на скорости 44 мегабайта в секунду. Портов кроме файрберда и ssh открытых нет, для более прямых решений надо админу телегу писать, морока, вот и пользуемся самым простым. Для таких задач sshfs и даром не впился, вполне достаточно обычного ssh с редиректом stdin-а Ваш КО ... |
| 14.03.2013, 17:58:18 |
Ivan_PisarevskyприSSHился к серваку и дернул себе бэкаб базульки под растерзание 15 гигов слилось на мой десктопчик на скорости 44 мегабайта в секундуЗнать, хорошее железо! Так то на шифрование больно уж много ресурсов уходит, заметно на крупняке. ... |
| 14.03.2013, 18:07:16 |
Ivan_Pisarevskyвот только что приSSHился к серваку и дернул себе бэкаб базульки под растерзание 15 гигов слилось на мой десктопчик на скорости 44 мегабайта в секунду. Портов кроме файрберда и ssh открытых нет, для более прямых решений надо админу телегу писать, морока, вот и пользуемся самым простым. Я на ssh замечал неприятность одну: при копировании больших файлов скорость резко падала в какой-то момент. По FTP такого не замечал. ... |
| 14.03.2013, 18:13:23 |
ИхтиандрЯ на ssh замечал неприятность одну: при копировании больших файлов скорость резко падала в какой-то момент.не заметил. сама база примерно 30 гиг, бэкап примерно 15, никаких проблем не вызвали, копирую себе регулярно, т.к. требуются игровые базы для разработки, сам десктоп имеет на борту 16 гиг ОЗУ, явно меньше копируемогго объема, копирование идет ровно, без скачков. дистр на десктопе OpenSuse 12.2 на сервере сентос 6.2 Проясним ситуацДля таких задач sshfs и даром не впился, вполне достаточно обычного ssh с редиректом stdin-акуда уж проще-то? zypper install sshfs sshfs ... далее любым файловым менеджером по своим вкусам гоняй данные куда хочешь. vkleЗнать, хорошее железо! Так то на шифрование больно уж много ресурсов уходит, заметно на крупняке.да вродь десктоп как десктоп, ясное дело, если надо перелить гигов от сотни и регулярно, то надо нечто не обремененное шифрованием. для "раз в несколько дней слить десяток-другой гиг" шевелиться в "правильную" сторону банально лениво. ... |
| 16.03.2013, 08:53:58 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483072]: |
23ms |
36ms |
73ms |
| others: | 311ms |
| total: | 497ms |
