ubuntu box - freeze
есть в наличии один комп. проблема с ним - виснет. сам комп достаточно новый, куплен не больше полгода. материнка Гигабайт на Z68, i5-3550, 16 GB Кингстон, два WD в рейде плюс lvm, ups. убунту 12.04 сервер, x86_64, ядро дистрибутивное, generic. самба, сквид, купс. нагрузка невеликая, обновления регулярно. другая проблема - непонятно почему виснет, причина. работает до определенного времени, а потом перестает. лампочки горят, вентиляторы крутятся, но ни сети, ни консоли. лечится только ресетом. происходит обычно на выходных. но не обязательно, случалось и в рабочее время. раньше раз в месяц-два, сейчас стал каждую неделю и чаще. в логах всё чисто, ничего подозрительного. никаких сообщений об ошибках. т.е. в какой-то момент запись прекращается, а следующая строка - пошла загрузка после ресета. куда копать, как это лечить? как, хотя бы, вычислить источник проблемы. тесты проходит, смарт у дисков нормальный, в логах ни ошибок, ни че го. подкиньте идею какую-нибудь. ... |
| 28.03.2013, 15:21:48 |
ubuntu box - freeze
zuuuтесты проходит,Какие? memtest на пяток проходов не валится? Как вариант поднять на железке OpenSuse или Centos, а в виртуалки сунуть пару убунт с вашими сервисами (например в одну сквид, в другую саму) и поглядеть кто первый зависнет. УПС адекватный? хотя бы APC SUA от 750va имеется? ... |
| 28.03.2013, 15:36:57 |
ubuntu box - freeze
Ivan_Pisarevskymemtest на пяток проходов не валится?проходит. это было бы слишком просто))) Ivan_PisarevskyКак вариант поднять на железке OpenSuse или Centos, а в виртуалки сунуть пару убунт с вашими сервисами (например в одну сквид, в другую саму) и поглядеть кто первый зависнет.сложно такой эксперимент замутить. комп активно используется конторой. одно дело мемтест на выхи, и совсем другое выключить его из работы. и сдается мне, что в таком случае первой зависнет центос. потому что виснет не конкретный сервис, сквид или самба, а целиком бокс, ничего не успев плюнуть в логи. поэтому склоняюсь к железу, а не к ОС. прогон debsums тоже ничего не дает - битого софта нет. Ivan_PisarevskyУПС адекватный? хотя бы APC SUA от 750va имеется?упс как упс, на 750. до этого питал предыдущий ящик, который заменили на этот. да а причем тут он? было бы пропадание, комп бы или выключался совсем или бы поднимался сам, как в биосе ему сказано. а здесь видно, питание есть, лампы светятся, вентиляторы крутятся. ... |
| 28.03.2013, 17:35:59 |
ubuntu box - freeze
zuuuесть в наличии один комп. проблема с ним - виснет. сам комп достаточно новый, куплен не больше полгода. материнка Гигабайт на Z68, i5-3550, 16 GB Кингстон, два WD в рейде плюс lvm, ups. А как насчет модели кулера, корпуса, блока питания, клавиатуры и мыши? ... |
| 28.03.2013, 18:33:10 |
ubuntu box - freeze
zuuuсложно такой эксперимент замутить. комп активно используется конторой.Приведенный конфиг стОит копейки, при покупке очередного десктопа купИте аналог и замените пациента, а его на десктоп. zuuuдается мне, что в таком случае первой зависнет центос.Причина может быть в каком-нибудь драйвере, другой линух, с другим ядром может повести себя иначе. ... |
| 28.03.2013, 18:52:57 |
ubuntu box - freeze
Проясним ситуацА как насчет модели кулера, корпуса, блока питания, клавиатуры и мыши?конкретные модели сейчас не вспомню, но вполне нормальные кулеры и БП. а клавиатура и мышь там без надобности. оно без гуя, хватает ssh. Ivan_PisarevskyПриведенный конфиг стОит копейки, при покупке очередного десктопа купИте аналог и замените пациента, а его на десктоп.да всё к этому и идет. хотелось вот причину найти. ... |
| 29.03.2013, 12:19:50 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483045]: |
57ms |
45ms |
74ms |
| others: | 318ms |
| total: | 581ms |
