iptables+portforwarding+dnat+snat
Помогите, пожалуйста много гайдов в инете, но не могу настроить у себя есть сервер1: eth0(81.176.228.XXX) смотрит в инет, есть сервер2: tun0(10.8.0.6) - у него впн с сервером1: tun0(10.8.0.1). пытаюсь пробросить порт 22012 сервера1 на 22 порт сервера2. выполняю на сервере1: Код: powershell 1. 2. 3. смотрю в cat /proc/net/nf_conntrack | grep 22012 пишет: Код: powershell 1. где лажаю? ... |
| 22.04.2013, 23:55:43 |
да, перед этим сделал Код: powershell 1. ... |
| 22.04.2013, 23:56:41 |
Скорее всего, `Сервер 2' отправляет ответы по роутингу на дефолтный гейтвей мимо туннеля. См вывод ip get <адрес ssh-клиента> и если он показывает маршрут не в туннель, то надо конструировать PBR. Ну или использовать portforwarding по ssh, намного проще. ... |
| 23.04.2013, 14:32:49 |
Мутаген, странно, что cat /proc/net/nf_conntrack | grep 22012 я выполняю на сервере1. если бы сервер2 слал через дефолтный гейт, то запись бы не появилась на сервере1. ... |
| 23.04.2013, 14:41:50 |
По идее, слово UNREPLIED в contrack на сервере 1 как раз говорит нам, что пакет был отправлен, но ответный пакет не получен. И команда должна быть ip route get, не ip get. ... |
| 23.04.2013, 15:09:13 |
Мутаген, делаю с сервера2: Код: powershell 1. 2. 3. ... |
| 23.04.2013, 23:27:04 |
Маршрут-то надо смотреть в сторону источника (80.67.244.26) - именно он должен указывать в vpn-туннель. Если маршрут указывает не туда, а править маршрутизацию возможности нет - то остается использовать только стороннее ПО (не iptables) для проброса портов - portforwarding по ssh, как уже предлагали, или netcat какой-нибудь. ... |
| 24.04.2013, 11:44:11 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1483007]: |
29ms |
37ms |
86ms |
| others: | 327ms |
| total: | 548ms |
