gzip & ungzip и фоновая обработка файлов.
Всем привет! Нужна помощь с написанием небольшого скрипта под юникс систему, который выполняет следующие функции 1) скрипт из заданной директории берет *.gz файл, раскрывает его в stdout. Perl скрипт обрабатывает эти данные из потока, а результат вновь архивирует gzip-ом в другую директорию. 2) разархивировани->обработка->зарахирование должно идти в фоновом режиме, поскольку нужно обрабатывать несколько файлов одновременно. 3) при обработке файлов, процессы не должны дублировать друг друга и пытаться открыть уже обрабатываемый файл. 4) в случае успешной обработки, файл из исходной директории должен удалиться, а в случае ошибки переименоваться в *.gz.err и в конечной директории созданный файл должен быть удален. 5) кол-во запускаемых процессов для обработки данных в фоновом режиме должно быть настраиваемым параметром. ... |
| 30.05.2013, 21:45:18 |
Начните с zcat и перловых потоков ... |
| 31.05.2013, 07:29:02 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482956]: |
28ms |
66ms |
23ms |
73ms |
| others: | 343ms |
| total: | 578ms |
