пропадает трафик между двумя виртуалками
всем привет. есть сервак, на нем стоит vmware, на ней 5 вируалок. одна из них под ubuntu 9.10 и используется как шлюз (для разруливания портов и доступа снаружи к другим виртуалкам). остальные 4 виртуалки под виндой. Проблема появляется когда пытаюсь снаружи достучаться до виндовой машины (по RDP к примеру, или по 80 порту). сначала вроде бы подхватывается и бывает доходит до логина пароля и даже дальше - но потом выбрасывает по таймауту. доступ на убунту по ssh есть. доступ в консоль винды по vSphere - есть. пинги с виндовой машины на убунту идут отлично, а вот пинги с убунты на виндовую - с провалами (более половины пакетов теряются). пинги с виндовой виртуалки наружу (ping 8.8.8.8 например) идет отлично. пинг с убунты наружу - тоже все ок. роуты, iptables на убунте уже смотрели - все настроено верно. все IP-шники статические, всевозможные перезагрузки (убунты, винды, всей vmware) сделал. куда копать далее - не представляю... может у кого есть какие-то идеи? PS. я не одмин, в линухах не силен, одмин в отпуске и недоступен - нужно как-то выкручиваться. ... |
| 13.06.2013, 16:25:56 |
Вроде как чисто сетевая проблема. Может быть, с внутренней сетью вмвари. Может с этой штукой, которая "для разруливания портов и доступа снаружи к другим виртуалкам". Неизвестно же как сеть настроена во всем этом хозяйстве. ... |
| 13.06.2013, 18:35:13 |
vkle, вот сделал скриншот с vmware ... |
| 13.06.2013, 18:45:55 |
А не настроена ли в вмвари сеть специально с потерями? ... |
| 13.06.2013, 19:27:53 |
vkle, нет, сеть с потерями не настроена. кажется разобрались - в протоколе arp на виндовых машинах неправильный mac-адрес для гейтвея был (какой-то левый). командой arp -s 10.0.0.1 xx-xx-xx-xx-xx-xx исправилось. ... |
| 13.06.2013, 20:56:23 |
Не очень комптентен в vmware, но сеть выглядит неправильно, потому и ARP колбасит. Похоже, все виртуалки включены в один vswitch, который включен на внешний физический порт. А по идее должно быть два коммутатора: один для внешнего порта и одного порта ubuntu, а во второй коммутатор должны быть включены все виртуалки и ещё один интерфейс ubuntu. То есть, у ubuntu будет два интерфейса, один в публичную сеть, другой - к виртуалкам windows. default gw у winXX должен быть внутренний адрес ubuntu, а у той в свою очередь - адрес уже нормального роутера провайдера. На ubuntu должен быть включен ip forwarding и, скорее всего, NAT. ... |
| 14.06.2013, 16:08:17 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482936]: |
26ms |
64ms |
92ms |
| others: | 386ms |
| total: | 647ms |
