Не работает bash скрипт
Добрый день! Столкнулся с следующей проблемой. Есть скрипт, который проверяет состояние баланса интернет, при запуске данного скрипта вручную он работает, помещаю его в задание cron, он не работает. Подскажите в чём может быть проблема? Права на скрипт 0777. В логах пишет: Jun 17 14:23:01 it1 CRON[4174]: (root) CMD (/home/deg/balansinsys.sh) Jun 17 14:23:02 it1 CRON[4173]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output) Jun 17 14:23:46 it1 crontab[4206]: (root) BEGIN EDIT (root) Jun 17 14:23:54 it1 crontab[4206]: (root) REPLACE (root) Jun 17 14:23:54 it1 crontab[4206]: (root) END EDIT (root) Jun 17 14:24:01 it1 cron[1007]: (root) RELOAD (crontabs/root) Скрипт: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.06.2013, 14:37:06 |
На которой строчке срубается - конечно же, не скажете? Да, нередко при запуске из крона бывает необходимо прописывать полные пути к выпоняемым командам и файлам. Или же править PATH. ... |
| 17.06.2013, 14:52:50 |
Если за комментировать все строки, не работает даже с одной строчкой. Код: php 1. Если в скрипте указываешь простую команду например mkdir, то скрипт срабатывает и создает директорию. ... |
| 17.06.2013, 15:40:52 |
Как узнать полный путь до wget? vkleНа которой строчке срубается - конечно же, не скажете? Да, нередко при запуске из крона бывает необходимо прописывать полные пути к выпоняемым командам и файлам. Или же править PATH. ... |
| 17.06.2013, 15:46:58 |
1. Слово "закомментировать" пишется слитно. 2. Полный путь к wget указывать пробовали? 3. Файл auth.html создается? 4. В кроне настройте отправку уведомлений на почту или добавьте запись вывода скрипта в лог - с высокой вероятностью получите вразумительное сообщение об ошибке. ... |
| 17.06.2013, 15:47:29 |
CaptdКак узнать полный путь до wget? Код: sql 1. ... |
| 17.06.2013, 15:47:53 |
Изменил строку на Код: php 1. результат тот же. ... |
| 17.06.2013, 16:16:25 |
CaptdИзменил строку на Код: php 1. результат тот же. 1. Какой? 2. Откуда в конце адреса закрывающая квадратная скобка? ... |
| 17.06.2013, 16:34:43 |
Captd, добавьте в начало #!/bin/bash exec &> /tmp/balansinsys.sh.log и покажите /tmp/balansinsys.sh.log после выполнения скрипта из крона ... |
| 17.06.2013, 16:36:45 |
Ёш, Добавил данную строчку, в созданном файле balansinsys.log нет записей. ... |
| 17.06.2013, 16:56:42 |
В итоге файл auth.html не создается, но создается директория 12121212. На данный момент оставил пока только строки ниже: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.06.2013, 17:02:57 |
Captdрезультат тот же.Это, наверное, потому, что вы до сих пор не проверили необходимость экранирования спецсимволов и принципиальную возможность выкачать страницу wget-ом? ... |
| 17.06.2013, 17:28:48 |
Basil A. SidorovЭто, наверное, потому, что вы до сих пор не проверили необходимость экранирования спецсимволов и принципиальную возможность выкачать страницу wget-ом?Был неправ, погорячился. ... |
| 17.06.2013, 17:32:12 |
Captd Код: sql 1. Продуктивнее, вероятно, будет добавить -v -o /home/it/wget-cronlog к опциям запуска wget ... |
| 17.06.2013, 17:36:15 |
Captd, ок, давайте писать туда всё :) поменяйте #!/bin/bash на #!/bin/bash -x ... |
| 17.06.2013, 17:43:50 |
Получилось :-) . Нужно было указать полный путь до создаваемых файлов в wget. Код: php 1. Получается, если запускаешь скрипт вручную, он создает файл в директории по умолчанию, в которой расположен сам скрипт, а cron не умеет так делать пока ему не укажешь явный путь до создаваемого файла. Спасибо за помощь. ... |
| 18.06.2013, 09:34:59 |
CaptdПолучается, если запускаешь скрипт вручную, он создает файл в директории по умолчанию, в которой расположен сам скрипт, а cron не умеет так делать пока ему не укажешь явный путь до создаваемого файла.Вы, блин, про домашние каталоги почитайте. И зачем они разные. ... |
| 18.06.2013, 18:54:43 |
А попробовать прописать переменные окружения в кроне, религия не позволяет ? ... |
| 18.06.2013, 19:10:16 |
start [/forum/search_topic.php?author=zuuu&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
66ms |
82ms |
| others: | 671ms |
| total: | 949ms |
