два задания в crontab-выполняется одно
на сервере запущен cron с заданием от юзера-при перезапуске (при отключении электричества-бывает такое) запускать удаленный доступ к себе. Создан файл в папке /var/spool/cron/crontab/jauser : Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. все прекрасно работает. Теперь потребовалось автоматизировать архивирование базы MySql на этом самом сервере. Изменил файл в текстовом редакторе (Leafpad-на всякий случай) так: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. и тишина. Причем сама команда /usr/bin/mysqldump .... работает из консоли нормально. В syslog вообще упоминания о срабатывании моего файла нет, только run_parts --report /etc/cron.hourly, который в cron срабатывает в 17 минут каждого часа. А там, кстати, ничего нет. Так что, выходит мои 0 часов 0 минут вообще не запустились. Христоматийный вопрос: что делать? Я уж теперь боюсь, что и при перезагрузке сервера и VNC не запустится... ... |
| 27.06.2013, 10:27:41 |
Посмотрите почту, там должен быть отчет ... |
| 27.06.2013, 14:01:13 |
vkle Посмотрите почту, там должен быть отчет Не понял. При чем тут почта? ... |
| 27.06.2013, 14:17:50 |
mokynisvkleПосмотрите почту, там должен быть отчет Не понял. При чем тут почта? вот из-за этого mokynisMAILTO=superroot ... |
| 27.06.2013, 14:20:23 |
в самом деле, не заметил. Эта строка вообще не нужна, я ее удалил: и почты-то такой нет. А еще как-то можно узнать что там не срабатывает? ... |
| 27.06.2013, 15:59:58 |
команда >> crontab.err 2>&1 не? а может надо 00 00, а не 0 0 ? ... |
| 28.06.2013, 12:39:29 |
Просто надо редактировать crontab как положено, при помощи одноименной команды, а не напрямую файлы в /var/spool/... ... |
| 28.06.2013, 13:47:20 |
mokynisЭта строка вообще не нужна, я ее удалил: и почты-то такой нет.Верно, в общем то, она не обязательна. У локального пользователя, от имени которого запускается залание, должен быть свой почтовый ящик в системе. Если строка MAILTO отсутствует, то отчеты идут именно туда. Таки загляните. mokynisА еще как-то можно узнать что там не срабатывает?Попробуйте полный путь к mysqldump указать (хотя, вроде бы, в PATH он есть)... В пароле нет ли недопустимых символов, право записи.... Гхм, гадание на кофейной гуще уже предлагали попробовать? И, да, когда редактируете файл "как положено", командой crontab -e, то при сохранении проверяется синтаксис. ... |
| 28.06.2013, 22:35:29 |
Мутаген Просто надо редактировать crontab как положеноСпасибо! Я и забыл. Отредактировал, как полагается, теперь syslog показывает, что запуститься задание пыталось, но не вышло. Причем само задание показывается в урезаном виде: Код: powershell 1. 2. Может задание не выполняется из-за того, что не вся строка взята? Или mysqldump надо с полным путем вызывать? Так в PATH, вроде, пути указаны... ... |
| 01.07.2013, 09:27:19 |
mokynisзадание показывается в урезаном видеАга, на плюсе обрывается. Который, вроде как, внутри кавычед быть должен. ... |
| 01.07.2013, 11:03:35 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482915]: |
60ms |
77ms |
| others: | 383ms |
| total: | 603ms |
