FreeBSD DES-2526
Есть сервер FreeBSD 9.0 rc.conf hostname="free9" ifconfig_alc0="inet 192.168.15.16 netmask 255.255.255.0" ifconfig_rl0="inet 192.168.22.1 netmask 255.255.255.0" defaultrouter="192.168.15.1" cloned_interfaces="vlan1 vlan2" ifconfig_vlan1="inet 192.168.201.1 netmask 255.255.255.0 vlan 2 vlandev rl0" ifconfig_vlan2="inet 192.168.202.1 netmask 255.255.255.0 vlan 3 vlandev rl0" gateway_enable="YES" sshd_enable="YES" moused_enable="YES" powerd_enable="YES" # Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable dumpdev="AUTO" До комманд: cloned_interfaces="vlan1 vlan2" ifconfig_vlan1="inet 192.168.201.1 netmask 255.255.255.0 vlan 2 vlandev rl0" ifconfig_vlan2="inet 192.168.202.1 netmask 255.255.255.0 vlan 3 vlandev rl0" проверялась связь через роутер, все работало, После включения через управляемый свитч, все заглохло. На данный момент не пингуется сеть 15.0, internet тоже не работает, из машин сети 201 и 202. Подскажите как настроить DES-3526? ... |
| 05.07.2013, 10:15:39 |
FreeBSD DES-2526
monstr76, хочу настроить vlan, пока не очень понимаю как. ... |
| 05.07.2013, 10:57:05 |
FreeBSD DES-2526
1. На сервер нужно по-другому настраивать vlan'ы. 2. На свитче на порту, подключенному к фряхе, должен быть включен протокол dot1q. 3. VlanID на сервере и на свитче должны совпадать. А машины из 201 и 202 подсети друг друга пингуют? Что у них шлюзом прописано? ... |
| 05.07.2013, 12:14:07 |
FreeBSD DES-2526
Хотя с 1-ым пунктом возможно я не прав. Здесь показано так же как у вас. ... |
| 05.07.2013, 12:26:20 |
FreeBSD DES-2526
http://local.ucoz.org/publ/freebsd/rabota_s_setju/nastraivaem_vlan_na_freebsd_cisco_dlink/38-1-0-770 ... |
| 05.07.2013, 12:33:06 |
FreeBSD DES-2526
k-nike1. На сервер нужно по-другому настраивать vlan'ы. 2. На свитче на порту, подключенному к фряхе, должен быть включен протокол dot1q. 3. VlanID на сервере и на свитче должны совпадать. А машины из 201 и 202 подсети друг друга пингуют? Что у них шлюзом прописано? по вопросу 2 подробнее объясните, свитч des-3526. 201 и 202 не пробовал на пинг. шлюз 192.168.202.1(201.1). вопрос 3 согласен, к этому и стремлюсь. ... |
| 05.07.2013, 13:10:55 |
FreeBSD DES-2526
на серве 2 сетевые, 192.168.15.16 и 192.168.22.1 15.16 подключен к сети, на роутере прописана сеть 22. пока не включены команды vlan в rc.conf, сеть работает интернет есть доступ к локальным дискам компьютеров в сети есть. после включения vlan через des-3526 информация не идет. ping с 201 и 202 не идет в 15 ... |
| 05.07.2013, 13:15:40 |
FreeBSD DES-2526
22 сеть прописана на другом роутере, не на том который я делаю. ... |
| 05.07.2013, 13:17:17 |
FreeBSD DES-2526
monstr76сеть работает интернет есть доступ к локальным дискам компьютеров в сети есть. У кого это все есть? Схемы нарисуйте. С IP-адресами! monstr76по вопросу 2 подробнее объясните, свитч des-3526. Подробнее ищиет в инете про 802.1Q и читайте статью. Там пример дан что нужно прописать на вашем des-3526. Что-то типа того: create vlan provider_a tag 100 create vlan provider_b tag 101 config vlan provider_a add untagged 1 config vlan provider_b add untagged 2 config vlan provider_a add tagged 3 config vlan provider_b add tagged 3 ... |
| 05.07.2013, 16:01:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=DEP1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
28ms |
69ms |
74ms |
| others: | 1333ms |
| total: | 1612ms |
