Вопрос по SQUID (делаю прозрачный прокси на хотспоте)
Есть сервер с FreeBSD 8.2 x64, используется пакетный фильтр pf. Установлен из портов Squid 3.3. Конфигурация сквида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Сквид собран с поддержкой прозрачного прокси для PF, на PF пока что перенаправление трафика не включено (поэтому и конфигурацию pf.conf не привожу). Прозрачное проксирование пока не использую, хочу отладить сам прокси. Адресация хотспота — 10.10.0.0/16. 10.10.0.250 — это сервер, он же прокси-сервер, 10.10.100.0/24 — пользователи, остальные подсети пока не важны. Если я подключаюсь к хотспоту, на устройстве (планшет, ноутбук) вручную задаю прокси-сервер 10.10.0.250:8080 — все работает. Если задаю прокси-сервер 10.10.0.250:3128 — при попытке открыть любую страницу получаю сообщение "Пустой ответ (нулевой длины)", в логах прокси сообщения TCP_MISS/502, если использовать tcpdump, то видно что прокси получает отлуп "502 Bad Gateway". Отчего так? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 04.07.2013, 12:26:05 |
Alibek B.Если задаю прокси-сервер 10.10.0.250:3128 — при попытке открыть любую страницу получаю сообщение "Пустой ответ (нулевой длины)", в логах прокси сообщения TCP_MISS/502, если использовать tcpdump, то видно что прокси получает отлуп "502 Bad Gateway". Отчего так? потому что на порту 3128 он работает в прозрачном режиме, то есть по сути по другому протоколу. Если на порту 8080 работает корректно, то заворачивай Pf-ом трафик на порт 3128 и не прописывая прокси смотри результат. Но имей ввиду не весь трафик прозрачно проксируется, тот же https не выйдет так завернуть ... |
| 04.07.2013, 12:37:03 |
На HTTPS я и не рассчитываю. Я либо его просто заблокирую, либо разрешу метод CONNECT. Но по поводу работы прозрачного прокси мне непонятно, почему сам прокси-сервер получает ошибку 502? ... |
| 04.07.2013, 12:45:13 |
bga83Если на порту 8080 работает корректно, то заворачивай Pf-ом трафик на порт 3128 и не прописывая прокси смотри результат. Хм... А почему может не заворачиваться? Конфигурация pf.conf такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Запросы на прокси даже не приходят. ... |
| 04.07.2013, 13:12:59 |
Alibek B., Потому что, как минимум, не указан сервер на который заворачивать трафик. Пример правильного редиректа: Код: powershell 1. ... |
| 04.07.2013, 13:21:14 |
Вообще-то указан, pf позволяет использовать интерфейс, подставляя вместо него адрес. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.07.2013, 14:07:16 |
В предыдущем сообщении порт 3128, а не 8080. ... |
| 04.07.2013, 14:09:04 |
Alibek B., Не исключено, что фаервольные правила режут таблицу маршрутизации покажи с этого сервера. Конкретно интересует не находится ли дефолтный шлюз в адресном пространстве 10.10.0.250/16? ... |
| 04.07.2013, 14:18:22 |
Я пробовал делать skip для этого интерфейса и pass quick. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Можно ли как-то отследить трафик? В rdr почему-то нельзя сделать log. ... |
| 04.07.2013, 14:49:16 |
Включил роутинг, в pf.conf указал строку "nat on $if_int from <hotspot> -> ($if_int:0)" — так работает. Через обычный прокси-сервер (если его указывать в настройках) — тоже работает. А через прозрачный прокси-сервер не хочет. ... |
| 04.07.2013, 18:06:21 |
Alibek B., Код: plaintext ... |
| 07.07.2013, 01:14:06 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482902]: |
43ms |
70ms |
| others: | 315ms |
| total: | 509ms |
