Добавление маршрута debian
Добрый вечер. Подскажите как добавить маршрут чтобы он добавлялся автоматически при загрузки системы. Руками все добовляется route add -net 192.168.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.105.2.5 dev eth0 но если пытаюсь прописать его в файле /etc/network/interfaces up route add -net 192.168.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.105.2.5 dev eth0 или post-up route add -net 192.168.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.105.2.5 dev eth0 ничего не происходит при reboot'e системы пробывал добавить в rc.local route add -net 192.168.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.105.2.5 dev eth0 то же самое. ... |
| 10.07.2013, 22:08:55 |
Chek_Fedorно если пытаюсь прописать его в файле /etc/network/interfaces up route add -net 192.168.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.105.2.5 dev eth0 или post-up route add -net 192.168.102.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.105.2.5 dev eth0 А без dev eth0 на конце? ... |
| 11.07.2013, 08:46:42 |
Chek_Fedor, попробуй sleep 30 добавить в rc.local перед роутом (что бы задержка была, сетевой интерфейс наверное еще не поднят во время выполнения команды) ... |
| 11.07.2013, 08:57:15 |
k-nikeА без dev eth0 на конце? Пробывал без dev не помогло попробуй sleep 30 добавить в rc.local перед роутом (что бы задержка была, сетевой интерфейс наверное еще не поднят во время выполнения команды) А вот так не пробовал про интерфейс предполагал но как сделать так чтобы команда выполнялась после поднятия не понял (точнее я думал они выполняются после того как все поднято). ... |
| 11.07.2013, 09:33:27 |
Chek_Fedork-nikeА без dev eth0 на конце? Пробывал без dev не помогло Что в логах? Потому как если все было именно так, должно работать. Chek_Fedorпопробуй sleep 30 добавить в rc.local перед роутом (что бы задержка была, сетевой интерфейс наверное еще не поднят во время выполнения команды) А вот так не пробовал про интерфейс предполагал но как сделать так чтобы команда выполнялась после поднятия не понял (точнее я думал они выполняются после того как все поднято). Вот чтобы выполнялось точно после поднятия интерфейса и нужен post-up в interfaces. Использовать rc.local для этой (да и практически для любой другой задачи в debian) - неправильно. Как минимум при перегрузке интерфейса у тебя маршрут слетит. ... |
| 11.07.2013, 10:46:14 |
Вот чтобы выполнялось точно после поднятия интерфейса и нужен post-up в interfaces. Использовать rc.local для этой (да и практически для любой другой задачи в debian) - неправильно. Как минимум при перегрузке интерфейса у тебя маршрут слетит. Вот начитавшись по ссылкам интернета я так в конце концов и сделал, но при рестарте inter... мало того что маршрут не добавляется но и пропадают существующие два на eth0 остаются тунели. При перезагрузки два маршрута остаются, а новый не добавляется. ... |
| 11.07.2013, 18:53:39 |
Chek_Fedor, Еще раз. В первом посте ты все написал правильно. Тоесть, если у тебя в /etc/network/interfaces есть что-то такое Код: powershell 1. 2. 3. тогда каждый раз при подъеме интерфейса будет добавляться соответствующий маршрут. Если маршрут не добавляется, значит ты либо где-то левый символ воткнул, либо что-то в этом роде. Ребут при этом не нужен. ifdown/ifup вполне достаточно. ... |
| 12.07.2013, 20:27:16 |
Chek_Fedor, Тоесть, я бы инспектировал логи и сам /etc/network/interfaces на предмет ошибок. ... |
| 12.07.2013, 20:28:55 |
Chek_Fedor, покажите целиком /etc/network/interfaces с Вашей up строкой ... |
| 12.07.2013, 20:40:16 |
Не фига не понял и так и сяк в interface добавлял. Появился маршрут после добавления строки route 192.168.108. 0 255.255.255.0 10.105.2.9 в vpngw.conf ... |
| 15.07.2013, 15:00:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482893]: |
25ms |
36ms |
72ms |
| others: | 330ms |
| total: | 519ms |
