Обновление ОС Linux Mint 13
Здравствуйте! При обновлении ОС Linux Mint 13 (в частности есть обновление только 1. mint-serch-addon) выводится сообщение: E: /var/cache/apt/archives/mint-search-addon_2012.05.11_all.deb: не удалось открыть «/usr/lib/firefox-addons/extensions/mint-search-enhancer@linuxmint.com/install.rdf.dpkg-new»: Нет такого файла или каталога (Чтение базы данных ... на данный момент установлено 174112 файлов и каталогов.) Подготовка к замене пакета mint-search-addon 2011.08.15 (используется файл .../mint-search-addon_2012.05.11_all.deb) ... Распаковывается замена для пакета mint-search-addon ... dpkg: не удалось обработать параметр /var/cache/apt/archives/mint-search-addon_2012.05.11_all.deb (--unpack): не удалось открыть «/usr/lib/firefox-addons/extensions/mint-search-enhancer@linuxmint.com/install.rdf.dpkg-new»: Нет такого файла или каталога Отчёт apport не создан, так как сообщение об ошибке свидетельствует о неисправности в локальной системе. При обработке следующих пакетов произошли ошибки: /var/cache/apt/archives/mint-search-addon_2012.05.11_all.deb W: Ожидалось завершение процесса dpkg --assert-multi-arch, но он не был запущен - dpkgGo (10: Нет дочерних процессов) E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Ошибка при установке пакета. Попытка восстановления: Что и как можно сделать, чтобы этого не было? Откуда достать несуществующий файл? Заранее спасибо! ... |
| 15.07.2013, 16:20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482891]: |
25ms |
69ms |
23ms |
54ms |
| others: | 480ms |
| total: | 706ms |
