помогите смонтировать ntfs
/etc/fstab Код: pascal 1. как тоже самое проделать через mount ? ... |
| 11.07.2013, 15:43:23 |
mount -t cifs mount.cifs Нужен пакет cifs-utils ... |
| 11.07.2013, 15:46:25 |
Код: pascal 1. ответ Код: sql 1. а он есть ... |
| 11.07.2013, 15:47:39 |
SYNOPSIS mount.cifs {service} {mount-point} [-o options] ... |
| 11.07.2013, 15:50:10 |
Код: pascal 1. 2. ... |
| 11.07.2013, 15:58:39 |
RizONE Код: pascal 1. 2. Данный каталог существует? ... |
| 11.07.2013, 16:04:26 |
ПрограмёрДанный каталог существует? да (при попытке создать его ругается мол каталог существует) ... |
| 11.07.2013, 16:10:34 |
RizONEПрограмёрДанный каталог существует? да (при попытке создать его ругается мол каталог существует) Не очень силён в таких вещах конечно... права проверяли? может каталог недоступен для чтения-записи пользователю, от которого проходит монтирование устройства? попробуйте для начала 777 поставить. ... |
| 11.07.2013, 16:20:24 |
ок, спс, пробую... ... |
| 11.07.2013, 16:24:22 |
А попробовать? mount -t cifs -o username=administrator,password=111,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 ... ... |
| 12.07.2013, 16:24:30 |
невнимательно прочел. А каталог монтирования на самом деле существует? ... |
| 12.07.2013, 16:25:46 |
Код: pascal 1. ... |
| 15.07.2013, 13:06:33 |
А если смонтировать в другой каталог (естественно, существующий)? ... |
| 15.07.2013, 13:21:42 |
mhxА если смонтировать в другой каталог (естественно, существующий)? Код: pascal 1. - создал ... |
| 15.07.2013, 13:29:20 |
пардон!!! создал другой каталог sudo mkdir /home/oracle/ms_arc1 а вот sudo mkdir /home/oracle/ms_arc не дает, хотя такого нет, вернее его не вижу :) ... |
| 15.07.2013, 13:30:35 |
Ну а дальше? Монтируется в этот другой каталог? Рутом монтируйте. ... |
| 15.07.2013, 13:34:18 |
mhxНу а дальше? Монтируется в этот другой каталог? Рутом монтируйте. "ms_arc" завязан на кучу скриптов, всех их я не знаю потому желательно сохранить именно эту точку монтирования ... |
| 15.07.2013, 13:46:49 |
Я разве предлагаю постоянно в другой каталог монтировать? Для теста всего лишь, для проверки. Сделайте что-то типа Код: sql 1. 2. ... |
| 15.07.2013, 14:04:21 |
mhx, смаунтил на ms_arc1, все ок ... |
| 15.07.2013, 15:43:16 |
RizONEпардон!!! создал другой каталог sudo mkdir /home/oracle/ms_arc1 а вот sudo mkdir /home/oracle/ms_arc не дает, хотя такого нет, вернее его не вижу :) Вы правы, это странно. То есть очень странно что Вы видите ms_arc1 но не видите ms_arc в той же папке. Так как никакие права на это повлиять не могут (то есть вы или видите содержимое внешней папки или не видите его вообще, права на видимость папки/файла выставить нельзя). А значит или какая-то программа прячет от Вас эту папку (уж не знаю как) или у Вас что-то с файловой системой произошло. Вообщем когда разберётесь в чём дело - расскажите. Очень интересно... ... |
| 15.07.2013, 16:51:06 |
это странно Вот и именно. Кстати, а что показывает команда ls? Подтверждает существование /home/oracle/ms_arc ? И что из себя представляет каталог /home/oracle/ms_arc или /home/oracle ? Локальный каталог (в чем я уже сомневаюсь) или такой же сетевой ресурс, смонтированный в /home? ... |
| 16.07.2013, 07:49:26 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482873]: |
58ms |
102ms |
| others: | 402ms |
| total: | 653ms |
