проблема с кодировкой в mysql 5.5.31-0+wheezy1. Господа помогите!
В общем суть проблемы: имеется сайт с базой данных и кодировкой соответственно: Default character set cp1251; collation cp1251_general_ci; set NAMES utf8. На сайте идет выборка из бд, в результате возвращаются данные с вопросами ( ??). Вот не могу понять в чем причина вроде все тоже самое указал в my.cnf и даже init-connect = 'SET NAMES utf8'. Вот часть настроек из my.cnf: [client] port = 3306 socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock character-set-dir = /usr/share/mysql/charsets default-character-set = cp1251 # The following values assume you have at least 32M ram # This was formally known as [safe_mysqld]. Both versions are currently parsed. [mysqld_safe] socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock nice = 0 [mysqld] character-set-server=cp1251 collation-server=cp1251_general_ci init_connect='SET NAMES utf8' user = mysql pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock port = 3306 basedir = /usr datadir = /var/lib/mysql tmpdir = /tmp lc-messages-dir = /usr/share/mysql skip-external-locking # # * Fine Tuning # key_buffer = 16M max_allowed_packet = 16M thread_stack = 192K thread_cache_size = 8 # This replaces the startup script and checks MyISAM tables if needed # the first time they are touched myisam-recover = BACKUP #max_connections = 100 #table_cache = 64 #thread_concurrency = 10 # Самое интересное что такие же настройки в denwer для windows работают - все отображается правильно, а вот на linux debian 7 под mysql 5.5.31-0+wheezy1 данные в виде: (до этого тоже был косяк в denwere но все решилось установкой init-connect = 'SET NAMES utf8' ), в даннном случае init-connect не работает почему-то. В чем причина? Буду очень благодарен:) Ниже выкладываю полный my.cnf если кому надо... ... |
| 22.07.2013, 23:25:58 |
moskov199, сам сайт в utf-8 написан надеюсь? если нет, тогда стоит установить set names именно в ту кодировку, в которой отдаётся сайт (обычно соответствует кодировке файлов сайта). Если в windows-1251 (она же CP1251) тогда можно просто set names убрать. ... |
| 23.07.2013, 09:24:32 |
Програмёр, нет кодировка сайта в windows-1251(cp1251). Да пробовал я без init-connect все равно то же самое( ... |
| 23.07.2013, 10:51:32 |
moskov199кодировка сайта в windows-1251(cp1251)Ох, намудрили... Сразу после установления коннекта делаете запрос "SET NAMES cp1251" из скрипта. Все остальное, касающееся кодировки, из конфига можно убрать (если только присутствие оного не продиктовано какими-то другими причинами). Обратите внимание так же на кодировку дампа при заливке и на дефолтовые кодировки таблиц. ... |
| 23.07.2013, 11:04:29 |
vklemoskov199кодировка сайта в windows-1251(cp1251)Ох, намудрили... Сразу после установления коннекта делаете запрос "SET NAMES cp1251" из скрипта. Все остальное, касающееся кодировки, из конфига можно убрать (если только присутствие оного не продиктовано какими-то другими причинами). Обратите внимание так же на кодировку дампа при заливке и на дефолтовые кодировки таблиц. И что мне в каждом запросе нужно прописывать SET NAMES cp1251? Так для этого же служит дирректива init-connect, которая успешно работала в denwer) .Есть ли какой-нибудь другой способ чтобы не использовать SET NAMES в скрипте? ... |
| 23.07.2013, 11:11:37 |
moskov199И что мне в каждом запросе нужно прописывать SET NAMES cp1251?А у Вас на каждый запрос инициируется новый коннект к серверу баз данных? ;-) Ну, если так, то да. Обычно же инициируют подключение единажды, где-то в начале скрипта. Кстати, использовать инклюд для включения повторяющихся фрагментов кода до сих пор не возбраняется. moskov199Есть ли какой-нибудь другой способ чтобы не использовать SET NAMES в скрипте?Да, если только вы не планируете выкладывать сайт на шаред-хостинг. В противном случае грабли гарантированы, ибо конкретно под Ваш сайт никто не будет настраивать сервер. ... |
| 23.07.2013, 11:30:10 |
vkleА у Вас на каждый запрос инициируется новый коннект к серверу баз данных? ;-) Нет)), действительно стало работать заданием SET NAMES cp1251 в скрипте)). Почему вот init_connect не работает я не выяснил. Спасибо тебе огромное vkle))))))). ... |
| 23.07.2013, 11:58:06 |
moskov199Почему вот init_connect не работает я не выяснил.С этим не подскажу. Если очень интересно, задайте вопрос в профильном форуме по MySQL или попросите модератора перенести туда этот топик. moskov199СпасибоНе за что :-) ... |
| 24.07.2013, 03:01:59 |
moskov199vkleА у Вас на каждый запрос инициируется новый коннект к серверу баз данных? ;-) Нет)), действительно стало работать заданием SET NAMES cp1251 в скрипте)). Почему вот init_connect не работает я не выяснил. Спасибо тебе огромное vkle))))))). Обычно init-connect не работает если подключение идет от root. Потому что mysql не выдерживает такого позора. ... |
| 25.07.2013, 11:27:59 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482868]: |
29ms |
50ms |
71ms |
| others: | 316ms |
| total: | 518ms |
