Доступ к локалке из вне при сером IP
Добрый день, нужен мозговой штурм по вариантам решения задачи: Есть свистелка Yota с серым IP воткнутая в роутер Zyxel. Нужно получить доступ к компьютеру в локальной сети по ssh из внешки. Какие есть варианты? ... |
| 02.08.2013, 13:24:43 |
есть своя точка/сервер в интернете? ... |
| 02.08.2013, 13:45:00 |
miksoft, нету ... |
| 02.08.2013, 13:49:02 |
Алексей Светлицкийmiksoft, нетуА завести нельзя? будет достаточно самого дешевого VPS-а ... |
| 02.08.2013, 13:51:45 |
miksoft, вероятность малая, но есть. Что за вариант? ... |
| 02.08.2013, 13:57:32 |
Алексей СветлицкийЧто за вариант?Делаете туннель между локальной машиной и хостом в инете. Ну а коннектится уже к инетовскому хосту. ... |
| 02.08.2013, 14:07:36 |
Алексей Светлицкийmiksoft, вероятность малая, но есть. Что за вариант?Тогда с компа в локалке до этого сервера в интернет создаете VPN (если Zyxel умеет, то можно и с него). На этом сервере в интернете настраивает проброс порта на адрес в локалке. ... |
| 02.08.2013, 14:07:56 |
miksoftТогда с компа в локалке до этого сервера в интернет создаете VPN (если Zyxel умеет, то можно и с него). На этом сервере в интернете настраивает проброс порта на адрес в локалке. Но разве тогда не будет весь трафик идти через VPS? ... |
| 02.08.2013, 14:51:33 |
Алексей СветлицкийmiksoftТогда с компа в локалке до этого сервера в интернет создаете VPN (если Zyxel умеет, то можно и с него). На этом сервере в интернете настраивает проброс порта на адрес в локалке. Но разве тогда не будет весь трафик идти через VPS?нет, с чего бы? никто не заставляет шлюз по умолчанию менять. ... |
| 02.08.2013, 14:55:00 |
А может все же есть варианты без VPS? Я тут пока смотрю в сторону Hamachi и аналогов ( http://habrahabr.ru/post/150151/) ... |
| 06.08.2013, 10:07:48 |
Алексей СветлицкийЯ тут пока смотрю в сторону HamachiТехническая суть у них точно такая же. Только они используют свои сервера, а не ваш VPS. Если трафик им доверяете и прочие характеристики устраивают, то используйте на здоровье. У Hamachi, кстати, проблема была с использованием для своих VPN-ов реальных адресов подсети 5.*.*.*, насколько я помню. ... |
| 06.08.2013, 10:13:36 |
teamviewer можете использовать, если доверяете. ... |
| 08.08.2013, 15:34:03 |
если на роутере есть возможность пробросить 22 порт (или какой там у вас) - пробрасываете его на локальную машину и имеете ssh из внешнего мира. можно машине назначить ipv6 и ходить через него иногда в роутерах применяется урезанный вариант NAT, в этом случае возможно извне "достучаться"до машины внутри, которая этого "хочет". В двух словах, действия примерно такие -- внутреняя машина "ломится" куда-нибудь, при этом маршрутизатор открывает порт и помнит какому серому айпи он принадлежит. Дальше на этот порт может ломится кто угодно, и некоторые имплементации NAT такой трафик благополучно пропустят на серый айпи. можно настроить на внутреней машине, чтобы она по крону ломилась куда надо и пробрасывала туда свой ssh-порт. ... |
| 10.08.2013, 11:26:30 |
Алексей Светлицкийсвистелка Yota с серым IPchabapokесли на роутере есть возможность пробросить 22 порт (или какой там у вас) - пробрасываете его на локальную машину и имеете ssh из внешнего мира.Не поможет. Если, конечно, у "свистелки" и правда серый IP. ... |
| 11.08.2013, 23:34:37 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482855]: |
27ms |
53ms |
101ms |
| others: | 350ms |
| total: | 591ms |
