Как проверить что это файл или каталог ?
Здравствуйте ! Какой команды проверить в Linux, что это файл или это каталог ? Спасибо. ... |
| 30.07.2013, 17:20:43 |
| 30.07.2013, 17:27:54 |
slow brain, Отлично ! А для баша ? ... |
| 30.07.2013, 17:32:53 |
slow brain, Спасибо !!! ... |
| 30.07.2013, 17:33:49 |
Часто встречаются структуры типа Код: sql 1. 2. ... |
| 31.07.2013, 06:58:01 |
Valeriuslow brain, Отлично ! А для баша ? test универсален ... |
| 15.08.2013, 18:11:53 |
mhxЧасто встречаются структуры типа Код: sql 1. 2. Между прочим, [ -- это и есть test . Это его второе имя, алиас. А вообще под IF может быть любая комманда, IF проверяет её код возврата. ... |
| 18.08.2013, 23:11:12 |
[quot MasterZiv]mhxМежду прочим, [ -- это и есть test . Это его второе имя, алиас.Между прочим, это не так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.08.2013, 07:43:19 |
Между прочим, это не так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.08.2013, 09:09:35 |
Хмм, а на FreeBSD это одно и то же: Код: powershell 1. 2. 3. man testNAME test, [ — condition evaluation utility SYNOPSIS test expression [ expression ] ... |
| 19.08.2013, 11:46:06 |
Одинаковый размер файлов — не показатель их идентичности. Смотрите контрольную сумму, напр. md5sum ... |
| 19.08.2013, 12:22:48 |
mhxОдинаковый размер файлов — не показатель их идентичности. Смотрите контрольную сумму, напр. md5sum Я man test не просто так привел. md5 и sha1 тоже совпадает: MD5 (/bin/[) = d81494255d4e5ac511a6fa5f8c4d9699 MD5 (/bin/test) = d81494255d4e5ac511a6fa5f8c4d9699 SHA1 (/bin/[) = eb00950ef8013e22afafb3d6478c9b9f5c601c8f SHA1 (/bin/test) = eb00950ef8013e22afafb3d6478c9b9f5c601c8f Хотя странно что одно не линк на другое. ... |
| 19.08.2013, 16:29:33 |
k-nikemhxОдинаковый размер файлов — не показатель их идентичности. Смотрите контрольную сумму, напр. md5sum Я man test не просто так привел. md5 и sha1 тоже совпадает: MD5 (/bin/[) = d81494255d4e5ac511a6fa5f8c4d9699 MD5 (/bin/test) = d81494255d4e5ac511a6fa5f8c4d9699 SHA1 (/bin/[) = eb00950ef8013e22afafb3d6478c9b9f5c601c8f SHA1 (/bin/test) = eb00950ef8013e22afafb3d6478c9b9f5c601c8f Хотя странно что одно не линк на другое. Потому-что это хардлинк одного на другое. На это указывает цифра 2 во втором столбце ls ... |
| 19.08.2013, 16:40:18 |
mhxОдинаковый размер файлов — не показатель их идентичности. Смотрите контрольную сумму, напр. md5sum <в режиме зануды> Это покажет, что содержимое файлов одинаковое, а не то, что они псевдонимы друг друга. Чтобы убедиться, что это один и тот же файл под разными именами, надо смотреть, например, на вывод stat (значение Inode) ... |
| 19.08.2013, 17:26:04 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482845]: |
100ms |
82ms |
| others: | 341ms |
| total: | 609ms |
