Копирование файлов на удаленный ресурс
Подскажите как скриптом можно скопировать файл на удаленный ресурс (FreeBSD). Побывал mount_smbfs смонтировать его но всегда требует пароль. Если вбиваем руками, то все нормально, а так говорит что пароль не правильный, в nsmb.conf все большими буквами. А с помощью scp также пароль только руками. ... |
| 20.08.2013, 19:18:32 |
ssh equivalence ... |
| 20.08.2013, 19:30:40 |
Relic Hunterssh equivalence Как ... |
| 20.08.2013, 19:31:35 |
| 20.08.2013, 19:34:59 |
Chek_Fedor, NFS, FTP... Chek_FedorА с помощью scp также пароль только руками.По RSA-ключу не авторизует? ... |
| 20.08.2013, 19:48:22 |
vkleChek_Fedor, Chek_FedorА с помощью scp также пароль только руками.По RSA-ключу не авторизует? На удаленном серваке стоит samba, что дальше смутно понимаю что да как ... |
| 20.08.2013, 19:59:25 |
Chek_FedorНа удаленном серваке стоит sambaНу и что? Решение исходной задачиChek_Fedorскопировать файл на удаленный ресурс (FreeBSD).вполне может обойтись и без самбы, используя штатные средства ОС. Конечно, если только использование smb не является обязательным. Кстати, при монтировании удаленной ФС вполне можно указать пароль непосредственно в /etc/fstab ... |
| 21.08.2013, 02:25:21 |
vkleвполне может обойтись и без самбы, используя штатные средства ОС. Конечно, если только использование smb не является обязательным. Кстати, при монтировании удаленной ФС вполне можно указать пароль непосредственно в /etc/fstab Так я и спрашиваю как? Конкретно команду приведите пожалуйста ... |
| 21.08.2013, 08:54:28 |
Chek_FedorvkleChek_Fedor, пропущено... По RSA-ключу не авторизует? На удаленном серваке стоит samba, что дальше смутно понимаю что да как А можно узнать с какой ос на какую ос копируете? И что стоит на обоих ... |
| 21.08.2013, 08:56:10 |
Sergey Orlov А можно узнать с какой ос на какую ос копируете? И что стоит на обоих С FreeBSD 6 на FreeBSD 8. На 6-ой стоит PHP+MySQL (используется как сервер баз данных), на 8-ке Samba (служит как файл сервер)+ftp. На 6-ке побывал поставить smbpass только не получилось может подскажите где взять пакет под 6-ку ... |
| 21.08.2013, 09:08:34 |
Chek_FedorSergey Orlov А можно узнать с какой ос на какую ос копируете? И что стоит на обоих С FreeBSD 6 на FreeBSD 8. На 6-ой стоит PHP+MySQL (используется как сервер баз данных), на 8-ке Samba (служит как файл сервер)+ftp. На 6-ке побывал поставить smbpass только не получилось может подскажите где взять пакет под 6-ку Ну и второй вопрос, вам как часто надо копировать, 1.если хотите использовать ssh(scp) b уйти от пароля, то вам надо сгенерировать ключ и положить его куда надо, 2.если использовать самбу, то там есть(должен быть) в домашнем каталоге пользователя файлик .nsmbrc, в котором можно прописать все параметры подключения к нужному вам ресурсу, включая пароль... Ну и последнее, если вам это надо делать не периодично то лучше использовать самбу, если это типа бэкапа, то лучше настроить scp... ... |
| 21.08.2013, 09:39:00 |
Chek_Fedorvkleвполне может обойтись и без самбы, используя штатные средства ОС. Конечно, если только использование smb не является обязательным. Кстати, при монтировании удаленной ФС вполне можно указать пароль непосредственно в /etc/fstab Так я и спрашиваю как? Конкретно команду приведите пожалуйста scp при этом авторизацию по ключам настроить, чтобы можно было в скрипте использовать и не требовалось вводить пароль ... |
| 21.08.2013, 09:44:36 |
Sergey Orlov Ну и второй вопрос, вам как часто надо копировать, Раз в сутки 1.если хотите использовать ssh(scp) b уйти от пароля, то вам надо сгенерировать ключ и положить его куда надо, 2.если использовать самбу, то там есть(должен быть) в домашнем каталоге пользователя файлик .nsmbrc, в котором можно прописать все параметры подключения к нужному вам ресурсу, включая пароль... Ну и последнее, если вам это надо делать не периодично то лучше использовать самбу, если это типа бэкапа, то лучше настроить scp...[/quot] Именно для бекапа, как настроить scp ... |
| 21.08.2013, 09:54:19 |
Chek_Fedorкак настроить scp любой поисковик по запросу "ssh авторизация по ключу" или "ssh key authentication" выдаст массу ссылок где это описано. Вкратце: - настройка ssh-сервера на авторизацию по ключам(если конфиг не редактировался, то править ничего скорее всего не придется) - генерация пары ключей - раскладка ключей по серверам ... |
| 21.08.2013, 10:48:50 |
Chek_FedorРаз в сутки Именно для бекапа, как настроить scp Для бекапа может лучше настроить rsyncd... ... |
| 21.08.2013, 12:30:31 |
Chek_FedorС FreeBSD 6 на FreeBSD 8"Искаропки" - nfs (примонтировать удаленную шару и делать "локальное копирование"), ssh/scp, ftp. А так, конечно, еще много чего можно понаставить. Chek_FedorНа 6-ке побывал поставитьОбновиться бы лет несколько назад не помешало... А так нынче только по нычкам искать под нее пакеты. ИМХО. ... |
| 21.08.2013, 13:24:45 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482840]: |
30ms |
75ms |
25ms |
86ms |
| others: | 338ms |
| total: | 608ms |
