3Proxy - как называется его вариант port mapping
Использую возможность Port Mapping (Forwarding) классной кроссплатформенной программки 3Proxy. И что заметил - когда эта программка перенаправляет запрос из Интернета к локальному компьютеру, то локальный компьютер полностью уверен, что работает с компьютером из локальной сети (он видит запрос с локального Ip компьютера, на котором установлена 3Proxy). Тогда как NAT - Port mapping на аппаратных роутерах (например, на ADSL модемах Zyxel) при перенаправлении сохраняет адрес из Интернет. Вопрос - как называются правильно такие варианты Port Mapping? И есть ли какие аппаратные роутеры, которые поддерживают такой же вариант Port Mapping как и у 3Proxy? ... |
| 12.08.2013, 15:40:57 |
KorvinT, 3proxy это не port mapping. Это просто прокси. Скорее всего нет описанных аппаратных роутеров. Разве что вы сами соорудите на коленке. Некоторые модели можно прошить своей прошивкой типа ddwrt и получить возможность запускать там программы. Возможно, при определенной сноровке, реально так настроить NAT на роутере, чтобы локальная машина видела локальные адреса. Но это точно будет не устройство из коробки, а модифицированная прошивка. Обычно нет никакой проблемы с этими адресами. ... |
| 13.08.2013, 11:37:13 |
3proxy умеет прикидываться фаерволом и делать Port Forwarding, и любая железка умеет это и пикса и длинк за 500р. ... |
| 13.08.2013, 15:29:31 |
Журавлев Денис3proxy умеет прикидываться фаерволом и делать Port Forwarding, и любая железка умеет это и пикса и длинк за 500р. срыв покровов ! Cisco Pix - не железка, а ПК. 3proxy - не прокси, а простая хакерская поделка. ... |
| 13.08.2013, 15:56:04 |
netwindЖуравлев Денис3proxy умеет прикидываться фаерволом и делать Port Forwarding, и любая железка умеет это и пикса и длинк за 500р. срыв покровов ! Cisco Pix - не железка, а ПК. 3proxy - не прокси, а простая хакерская поделка. Вообще ты бесконечно прав, бессмысленно все это обсуждать с теми кто не понимает разницу pat/nat/source nat/destination nat. Ну какая ему разница, внешний там айпи или внутренний. ... |
| 13.08.2013, 20:30:08 |
Журавлев Денис, я подозреваю, что вы даже не пытались понять чего хочет ТС. Ему нужно чтобы внутри сети проброшенные подключения выглядели как бы изнутри исходящие с локальных адресов. Зачем - неизвестно. Возможно, на самом деле это ему не нужно, если бы он понимал что происходит. Программы-прокси обладают тем самым свойством естественным образом из архитектуры, а железки и nat-ы пакетного уровня не обладают и тоже естественным образом. Можно сделать программу-прокси с некоторыми фокусами, это и будет полностью прозрачный прокси, но я пробежался по документации 3proxy и ничего подобного не обнаружил. А squid так умеет. ... |
| 13.08.2013, 22:29:00 |
вот что я понял в первый раз: если нужна инспекция протокола, дропать например некоторые входящие http запросы, то это proxy (в данном случае revers proxy), если там вообще не пойми какой протокол и в пакеты не заглядываем только подменяем адреса, это nat, и если надо подменять оба адреса в пакетах и source и destination это двойной NAT. http://www.3proxy.ru/doc/man8/tcppm.8.html ... |
| 14.08.2013, 10:11:01 |
netwindа железки и nat-ы пакетного уровня не обладают и тоже естественным образом. У меня есть смутные воспоминания, что какой-то из методов проброски портов на древних FreeBSD тоже так работали. Называется такая способность как раз Port Forwarding. То что src адрес не меняет - это NAT. Но гуглить и искать по этому термину бесполезно - он давно размылся и c NAT-ом перепутался. Из за того, что все входящие соединения при этом выглядят одинаково (те невозможно на сервисе настроить права доступа для разных ip) такое поведение практически везде считается нежелательным, поэтому хотелось бы узнать, для чего это могло понадобиться. ... |
| 14.08.2013, 10:27:47 |
InkelyadУ меня есть смутные воспоминания, что какой-то из методов проброски портов на древних FreeBSD тоже так работали. Называется такая способность как раз Port Forwarding. Видимо, как раз "программный", когда не ядро оперирует с пакетами по одному, а программа типа как tcppm из 3proxy, принимает подключения, переоткрывает их внутрь и пересылает данные туда-сюда. Это не терминологический вопрос, а просто свойство реализации. Иногда нужно, если вы хотите сделать в сеть еще одну точку входа, но все остальные хосты используют другой шлюз по-умолчанию. ... |
| 14.08.2013, 11:54:08 |
Всем спасибо за дискуссию! Нужно было для организации второго Интернет-канала для Oracle SQL. Чтоб оба одновременно работали. И каждый по своему не пересекаясь. Т.е. на одном сервере сразу два шлюза одновременно. Сервер по XP. Понял, что с железками заморочно, один из компов оператора торжественно назначил порт-forwarderom (установил на него 3Proxy), а на ADSL модеме сделал проброс порта на комп оператора, который далее идет на сервер. Некрасиво, но все работает зашибись. При желании, можно и 3-й, и 4-й канал таким же образом организовать. ... |
| 28.08.2013, 23:28:32 |
start [/forum/topic.php?fid=25&gotonew=1&tid=1482833]: |
58ms |
59ms |
| others: | 332ms |
| total: | 524ms |
